проблем с термо троника на венто
Golfadjiqta
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 18:17
Местоположение: pernik
Мнениеот Golfadjiqta » Нед 12 юли 2009 10:12
Здравей те колеги искам да ви се оплача какво става с моито венто Купих си едно венто преди около 1 месец и от тогава се боря с термотроника Повредата е следната че духа топло само на червената точка на панелана другите градуси от 18 до 28 духа само студено друго ми прави впечатление че когато дам контакт или работи колата нещо под арматурното табло сеедно бръмчи Така ли трябва да е или нещо е повредено ако някои знае нещо пове44е за термотроника да пи6е благодаря ви предварително
moimoimoi
Re: проблем с термо троника на венто
Мнениеот moimoimoi » Нед 12 юли 2009 10:30
най вероятно проблема ти е в някоя клапа и моторчето и бръмчи,може клапата да не е зацепена за оста на моторчето
а може и клапата да е заяла,моторчето блокирало и за това да ти бръмчи
Golfadjiqta
Мнениеот Golfadjiqta » Нед 12 юли 2009 10:54
много ти благодаря за информацията
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 12 юли 2009 12:33
Проклетия Термотроник, както и Климатроника на Голф3/Венто ползва един датчик за вътрешната температура, който се намира между касетофона и арматурното табло - една решетчица има, той е под нея.За да работи правилно е снабден с вентилаторче. Годините употреба *б*ват ма**та на вентилатора, той почва да не работи добре,после датчика не отчита правилно и се сещате какво става.
Мярка номер 1 - свалянето на двете централни духалки,заедно с датчика, неговото внимателно разглобяване,почистване на вентилатора и монтиране за проба.След това - всичко останало.
Как се сваля - разглобява се почти цялото табло.
Ако пак не работи както трябва - търсим причината другаде.Жуженето в повечето случаи е от това вентилаторче.
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Нед 12 юли 2009 13:21
Явно при всички се чува това моторче. Понякога обаче не се чува, явно не винаги се включва. При мен врътката за температурата си работи. Някой ако знае къде е точно това моторче да пише.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
