Не пали след смяна на горивен филтър
- Miro de la Valcea
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
- Местоположение: Козлодуй
Re: Не пали след смяна на горивен филтър
Не.Вобще не се дърпа гориво.
Добре, като оставите маркучите отвързани, при подаване на контакт подкачва ли гориво? Това голям късмет ще е да изгори точно след смяната на филтъра, да не е заминал някой бушон или нещо от сорта......
- Miro de la Valcea
Има ли бушон на помпата ?
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Аз доколкото знам Ауди 2.5ТДИ с ПД мотор няма?
офтопик : може може
Абе 2.5 TDI PD T5 Caravelle има, но на Ауди и VW Пасат, моторетките са други
. Все пак ако може да дадеш кода на мотора?
List of Volkswagen Group diesel engines
- juve
офф оспамихме на човека темата ....ама не е нарочно
ето тук един като тоя за които става дума http://www.mobilen.bg/pcgi/main.cgi?topmenu=2&leftmenu=1&act=11242365947597302&f1=details само че не знам защщо тоя тук е някакъв с 150 коня па тоя за който става дума се водеше 170 ...почвам да се чудя какво става или е някъде сгрешено ...
