Принудително охлаждане на интеркулер
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Re: Принудително охлаждане на интеркулер
Мнениеот bangobango » Съб 11 юли 2009 2:33
Ако ефекта е осезаемо положителен и човек има излишни парици не е лошо. Аз лично ако имам излишни марки бих отделил за подобен тюнинг, само при положение, че се усеща разлика. Да си призная не съм на ясно с температурите, които трябва да достига кулера, но ще е интересно да се провери ефекта, ако се свърже с климатичната инсталация при тези които имат. Ако климатика по някакъв начин праща студен въздух до кулера - все пак климата достига до минимум 18 градуса, а кулера сам по себе си няма как да достигне подобна темп., тъй като при температура на въздуха 35-40 и под капака + още толкова няма как да стигне до 18-20. :) може би са глупости това, което пиша, но ми идват на акъла разни такива.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 11 юли 2009 12:13
bangobango написа:Ако ефекта е осезаемо положителен и човек има излишни парици не е лошо. Аз лично ако имам излишни марки бих отделил за подобен тюнинг, само при положение, че се усеща разлика. Да си призная не съм на ясно с температурите, които трябва да достига кулера, но ще е интересно да се провери ефекта, ако се свърже с климатичната инсталация при тези които имат. Ако климатика по някакъв начин праща студен въздух до кулера - все пак климата достига до минимум 18 градуса, а кулера сам по себе си няма как да достигне подобна темп., тъй като при температура на въздуха 35-40 и под капака + още толкова няма как да стигне до 18-20. :) може би са глупости това, което пиша, но ми идват на акъла разни такива.
да ама тука става малко танто за тинто щото даже ако може да стане тва с климатика то той(климатика)ще бачка постоянно за да охлажда и се губи сякакъв ефект ако го има от студения въздух.В смисъл заради климата ще е намалена мощноста и като цяло и разхода ще се качи.
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Съб 11 юли 2009 13:54
Е да де аз се досетих, че климата ще докара повече отрицателни ефекти от колкото положителни, но може пък да се елиминира грозния ефект на включения климатик. Все пак, ако няма ефект охлаждането на интеркулера за какво изобщо е тази тема :) Ефекта може и да е доста положителен, но може и да е единствено в елиминиране на пада на мощността когато сме на климатик. Абе според мене кулера носи доста голяма вина за вървенето на колата и тая идея с охлаждането, ако се развие с по-сериозни параметри като понижаване на темп. ще е много интересно да се види разликата.
siem
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 19:22
Мнениеот siem » Съб 11 юли 2009 14:07
Разлика безспорно има,но въпроса е как да се вместим в раздела "направи си сам".Иначе е ясно,че на серийните коли се слагат средна хубост части-нито най добрите,нито най лошите.
Ако започнем да заменяме кулери,турбо пътища и.т.н.тогава по скоро отиваме в тунинг раздела...
Моята идея с вентилаторите от компа ще покаже дали има смисъл от всичко по нататък,иначе ми е ясно,че ако успеят да издържат повече от месец на влага,прах и мърсотия ще си е цяло чудо.
Поне се надявам да издаянат докато имам някакъв категоричен резултат.
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Съб 11 юли 2009 17:43
Добре колега с вентилатори го прави и ще ти дам съвет за този начин на охлаждане. Вентилатора на процесора сам по себе си не води до сериозно охлаждане ако обдухва въздуха, който е пред него. За това акълите са сложили м/у вентилатора и процесора решетъчен "радиатор" бих го нарекъл, който концентрира и въздушния поток върху площта на процесора. Ако имаш освен вентилатори и тези радиаторчета нареждай ги в/у кулера и измисли някаква "защита" от вредните влияния поне да изкарат малко повече......нещо от сорта на кутия с отвори..... Макар, че на тези фини вентилатори им стига вибрациите, които ще се появят. Ако реализираш нещо подобно коментирай резултата :) интересно е.
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Съб 11 юли 2009 18:23
не се занимавай с вентилаторчета от комп, има такива пригодени за кулери
http://tuning-parts.bg/browse/category/id/12/
:deal
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 11 юли 2009 18:58
е това вече е интересно и ако има ефект с вентилатор този ще го постигне даже зех да се замислям и аз че не са и мн скъпи
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 11 юли 2009 21:53
Доколкото имам някакъв спомен на пазара се предлагаха вентилатори по 200-240мм на 12В, из компютърните фирми май гледах преди време такива из ценовите листи... Може пък да свършат работа.
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Нед 12 юли 2009 1:14
Ей това интернета било голяма работа. Човек като се разчовърка намира много неща. Тия вентилатори, които са спешал за интеркулери просто трябва някой зарибен за идеята да ги пробва и да сподели впечатления и на мен само това ми трябва....някой да ги похвали - директно си вземам един. Не знам дали само аз забелязвам, но когато запаля студения двигател колата дърпа мам си джейс, но не си позволявам тогава да настъпвам след 2500 оборота. Ако преохладения кулер постига този ефект на студения двигател при 90 градуса......супер!
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 12 юли 2009 8:24
аз също ще си поръчам един, стига там да изпише "Има налични"
момчето е много коректно, поръчвал съм си от него :wink:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 13 юли 2009 16:25
Аз докато четох тази тема преди поуста със специалните вентилатори,ми се мяташе идеята за тези вентилатори които се монтират в банята.Устойчиви са на влага,прах и други вредни.Проблем- 220 волта.Решение-инвертор-следствие-вероятност от запалване,и едни 30-40 лв за инверор.Цена на този вентилатор- около 20 лв.И са добри и са концентрирани.http://www.mikimak.com/?function=detail&id=11027
Давам този пример просто за ориентир,не че той трябва да е.
Но като цяло тези спешъл венстилаторите са си "баш"
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 14 юли 2009 22:05
по принцип може ама да прекараш до него кабели за 220в си меко казано рулетка при това руска ако нещо окъсее пожара може да ти е най малкия проблем-може да ти испуши всьох електроника по колата или да те фрасне яко тока все пак си изолиран от земята абе варианти много :bishop
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Мнениеот kikata » Сря 15 юли 2009 11:15
...а възможно ли е да се увеличи площа на кулера, т.е. по-голям кулер ?
хмм , но тогава както каза и колегата темата няма да е за този раздел !
Иначе и аз се нареждам на опашката относно идеята за вентилатора :mrgreen:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 15 юли 2009 14:11
Абе той и кулера може да е по голям,ама ще изисква повече време докато го надуе турбината-по голяма турбо дупка.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 15 юли 2009 14:54
feikot написа:Абе той и кулера може да е по голям,ама ще изисква повече време докато го надуе турбината-по голяма турбо дупка.
с кулер (сравнително голям) и БЕЗ кулер турбината ми надува по един и същи начин :) това за турбо дупките са глупости! може да се усети на врц автомобил, но не и при нашите автомобили :)
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 29 госта
