Полуоските на 1.4(Golf ABD) и 1.8(Vento ABS) еднакви ли са?
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Интересува ме полуоските на 1.4 (Golf ABD) и 1.8 (Vento ABS) около '93 година еднакви ли са ? Размер на карета , дължина ... ? Става въпрос за дясната полуоска (дългата). Благодаря предварително.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Въпрос към колегите с ЕТКА или магазин за части
Според ETOS не са еднакви. За ABD, ABU и 1Y са 90 мм, за AAZ, AAM, ABS са 100 мм. Иначе за тези групи двигатели за Голф и Венто са еднакви. Имат разлика и за ръчна и автоматична скоростна кутия.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
От полезни връзки и статии, онлайн етка http://www.msk77.ru/_pages/audivw/index.php
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Само една регистрация ти трябва...
- Бързият
- Вечен БАН
Благодаря ви колеги .
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Полуоските може и да са еднакви, но каретата са с различни размери.
Аз имам една излишна полуоска от ABD, май беше дългата с двете карета на нея.
- Бързият
- Вечен БАН
От АБД и аз си имам , мерси
Идеята е да я сложа на АБС , ама май няма да стане .
Възможно ли е да сложа карета от АБС-а на полуоската от АБД ? Шлиците съвпадат ли ?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Re: Полуоските на 1.4(Golf ABD) и 1.8(Vento ABS) еднакви ли са?
Да, съвпадат, стига да имаш каретата
- Бързият
- Вечен БАН
vasstop написа:Да, съвпадат, стига да имаш каретата
Благодаря още веднъж
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
И аз да питам, шенкелите на венто АBS и ABU еднакви ли са?
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Ако абс-а е с 256мм дискове не са еднакви.Не знам обаче той с какви спирачки е,мисля си че може да се срещнат и двата варианта,защото има абс и на ГТ моделите,малко е манджа с грозде.
- snupeca
- Двигател: ALH
kaiser666 написа:Ако абс-а е с 256мм дискове не са еднакви.Не знам обаче той с какви спирачки е,мисля си че може да се срещнат и двата варианта,защото има абс и на ГТ моделите,малко е манджа с грозде.
Тая полуоска дето взех е от ABS с дискове на 239мм, а на мен ми трябва само шенкела да пасне, другите му шукарий са си ок, та затова питам, а от прочетеното по-горе в темата, както е тръгнало, ще имам доста неща за продаване
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
От ABU шенкела е за диск 239мм.
Конструктивно има разлики с устройството за 256мм диск и не става.
Ако искаш да минаваш на 256мм ще трябва да смениш шенкелите, съпортите и спирачните апарати.
- snupeca
- Двигател: ALH
vasstop написа:От ABU шенкела е за диск 239мм.
Не, просто моя шенкел е крив и викам да го сменям с такъв от ABS, че ми са мота цяла полуоска по избата, ама мяса няма да стане както го мисля
- snupeca
- Двигател: ALH
Малко ъп от вчерашния ремонт
Късите полуоски от 1.8 ABS и 1.6 ABU (респективно 1.4) са различни, карето на скоростите на тая от 1.8 е по-голямо, и като цяло полуоската е 2см по-къса от тая за 1.6, иначе шенкелите са 1 към 1
