проблем със скорсти голф 4 1,6 ! помагаите колеги!
Здравейте, имам следния проблем, когато се движа назад почва едно тропане като върна съединителя изчезва. Прави го на задна само! В сервиза им го демонстрирах, казаха че са скорости. Заболя ме главата направо като знам колко е една скорстна кутия... Ще съм благодарен на всякакъв съвет! Благодаря ви предварително!
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: проблем със скорсти голф 4 1,6 ! помагаите колеги!
лагер на пъричния вал при мене това беше проблема с подобни симптоми самоче ми го правеше на всички скорости та незнам как седят нещата с задна дали няма някой лагер и за нея
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колега, по темата има писано, но да не се заяждам сега
Щом са ти казали скорости, а и явно щом само на задна има нещо са си скорости свали ги и виж преди да търсиш друга кутия! Айде успех и да кажеш какъв е бил проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: staikovvv и 47 госта
