Колко газ Ви харчат колите:
dodo2000
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 9:22
- Местоположение: Плевен
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Колеги, я ми кажете дали е вярна максимата, че когато колата гори много на бензин ще гори и много на газ? Моя пасат моноинжекция 1.8 90 к.с. ми гори газ около 15/100 градско и 10/100 извънградско, обаче като обърна на бензин разхода на гориво не е по различен. Та откъде да започна за да смъкна първо разхода ми на бензин и после да търся решение как да намаля и разхода на газ.
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
dodo2000 написа:Колеги, я ми кажете дали е вярна максимата, че когато колата гори много на бензин ще гори и много на газ? Моя пасат моноинжекция 1.8 90 к.с. ми гори газ около 15/100 градско и 10/100 извънградско, обаче като обърна на бензин разхода на гориво не е по различен. Та откъде да започна за да смъкна първо разхода ми на бензин и после да търся решение как да намаля и разхода на газ.
И ти явно страдаш от моя проблем с разхода - тежък десен крак .
dodo2000
[quote="Бързият]
И ти явно страдаш от моя проблем с разхода - тежък десен крак .[/quote]
Колега не е от това!!! Смея да кажа, че карам много икономично. Извънградско не вдигам повече от 90, а когато съм в града ползвам максимално инерцията и карам обикновено на трета, четвърта почти не включвам. Забелязвам обаче някакви аномалии в харча на гориво на колата. Ето ви една задачка и ще се радвам ако някой може да отговори на нея. Онзи ден сложих за 5 кинта 5.4 литра газ, с тях карах градско около 10 км. и извънградско 52 км. и като цяло газта свърши след изминати 62 км. Преди това на няколко пъти слагам за 4 лв. 4.4. литра газ и с тях минавам 30 км. градско като да речем половината част от тези 30 км. са изминати по инерция. Също така на всеки светофар, който е ме хване на повече от 15 секунди гаса двигателя. Та нека някой ако може да се наеме да каже как в един момент имам разход на газ 9/100 а в друг момент над 15/100. Знам, че градско харчи повече, но по начина по който аз карам е абсурд да минавам с 4.4 л. газ около 30 км.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
dodo2000 написа:
Спред мен, точно тези неща не бива да правиш.
- ivan_tupan
- Регистриран на: Чет 29 ное 2007 17:26
kamazmaster написа:Пасат Комби - 1.8 АБС
- градско (зависи от задръстванията, около 15 газ на 100км)
- извън (при максимална скорост 110, 120км/ч - пада до 8 газ на 100)
- извън (при 160 - 180км/ч отново някъде 15, 16 газ на 100)
След последните регулировки и пенсионерско каране успях да сваля до 6/100газ извънградско
dodo2000
myrshavija написа:dodo2000 написа:
Колега би ли казал какво точно имаш предвид? Ако греша някъде дай акъл къде и да се поправям докато е време
- StefanDragnev
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 15:42
- Местоположение: Бургас/София
Ами недей да караш само на 3та ...
Слагай й по 40лв. .... /в смисъл зарежай за повече/
Недей да гасиш двигателя по светофарите ..
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
От около 3 месеца колата се кара само в София и поне веднъж месечно се излиза извън града.
Passat B3 1.8 RP 1990 г. седан, холандска електрическа газова с изпарител BRC.
Градско в София: За изгорени приблизително 250 литра разхода до момента е 11.31 на 100 км. Бих казал, че икономично не е карана, но не е измъчвана. Съботно-неделно каране съм смъквал до 10.50 на 100, а в тежки задръствания е стигала до 12 - 12.50 на 100, но не повече (за зимата очаквам 13-14).
Извънградско: Твърдо 8 на 100 при скорости 110-120 км/ч.
Магистрално: Повече от 9-9.50 на 100 не е изгаряла при скорост 140 км/ч.
В заключение явно в София лъжат по-малко по бензиностанциите, защото колата не е променяна, а в Шумен харчеше 13+ в града. За мен е окей в момента
- tito2003
- Регистриран на: Пон 06 юли 2009 12:16
- Местоположение: Stara Zagora
Към CellNet ™ кой ти прави настройката на газовата? И аз съм със същта ама ми гори към 15 градско
Последна промяна от Pichaga на Вто 07 юли 2009 14:49, променено общо 1 път.
Причина: Сел нетя отдавна е забравил 3-ката и газта, сега кара Г5
- don4oivanov
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:00
- Автомобил: VW GOLF MK2
- Двигател: 2G 1990
- Местоположение: Карнобат
голф 2 1.3 карбуратор
извънградско 7.5 - 7.8л.
градско 10 - 11л.
газовото е Ланди Ренцо с вакумен изпарител
градско 10 - 11л.
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
пасат б3 1.8mi , сипах му 45 литра газ на Лука и после минах ~360км извънградско и ~100км градско. Първото му излизане извън София на дълго на Паско
geleto75
- Регистриран на: Пон 11 юни 2007 21:25
- Местоположение: Костинброд
пасат б3 2000 9а с климатроник градско 13-14л
извън 10л кра4ето ми е доста тежко
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Пасат 1.8 моно комби градско 10 с ръчкане говоря за бърз старт до 3-а скорост
а извън градско 8 ама не спада под 120 км/ч
- Finy
- Регистриран на: Съб 13 юни 2009 14:03
- Местоположение: Враца/София
С 14.50лв. зареждам 90 литра метан и лично от 0 съм го засичал 200 км Градско каране като си натискам...иначе минава 250км...
Голфа ми е 1.6...И да отбележа ,че метановата уредба тежи 100 кг...извън гръда не съм засичал но предполагам ,че 300 км с 14.50лв ще мине със сиг...Поздрави
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Finy написа:С 14.50лв. зареждам 90 литра метан и лично от 0 съм го засичал 200 км Градско каране като си натискам...иначе минава 250км...Голфа ми е 1.6...И да отбележа ,че метановата уредба тежи 100 кг...извън гръда не съм засичал но предполагам ,че 300 км с 14.50лв ще мине със сиг...Поздрави
Колега метана се зарежда в килограми ...90 литра метан няма .... може бутилката да ти събира 90 литра вода ... ама това е друго
Потребители, разглеждащи този форум: Hanchko и 54 госта
