здравейте!имам голям проблем . абф-ами не6то не варви! смисал като тръгвам на 1и дори ве4е на 2-ра . в малките обороти го няма никакав. трагва след 3500 хил оборота. преди това направо си глахне. полодял сам . ходих на диагностики-ала бала! ако някой знае за какво става вапрос или пак мойе да я опртави- пристигам кадето каже. 4ерпя, пла6там.. .
благодря Ви
абф 2.0 16в-проблем
Re: абф 2.0 16в-проблем
почти сигурен съм / не съм я тествал/ но проблемът ти е в електрическата верига - палец , капачка ,кабеели и свещи!проверяват се с мотор тестер или осцилоскоп!не с кодочетец!
- golf rlZZZ
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:47
Ако проблема е само на ниски обороти може да е запушени дюзи,горивен филтър или бенз помпа...има мн неща!Колега ако се разтърсиш из тоя раздел има много писано по въпроса,ще си намериш всичко сам..Успех!
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
То на ABF от 3000-3500об/мин му се осеща силата но чак толкова да глахне преди това
.Вакумите прегледа ли тези от филтърната кутия и оная гадна тапичка която е на трабата на сервоапарата абе виж всички мъркучета и наи вече това за MAP дето отива в ECU може да краде въздух от някъде.
Atanas14
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 9:49
ако искаш да ти кажа при кой да отидеш да ти оправи колата, пиши на лс да ти дам телефона
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Tomcat написа:ако искаш да ти кажа при кой да отидеш да ти оправи колата, пиши на лс да ти дам телефона
Аз май се сещам при кой ще го изпратиш. Ако е същотот момче за което си мисля определено на този АБФ ще му се върнат силите а на собственика усмивката.
polo motorsport
- Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:21
кажете колеги кои е маистора да отида и аз,да погледне и моя АБФ,от София ли е,мом4ето?
Благодаря
Благодаря
- chefo_
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
- Автомобил: vw golf 97 ubi
значи да кажа и аз моите впечетления от този мотор.стандартно наистина той започвада върви от 3000-3500 об/мин.
ако има заглъхване и давене мога веднага да спомена мюняколко признака с които съм се сблъсквал:
1.кофти бензин пълен с буклуци
2.горивен филтър
3.замърсен въздушен филтър
4.малко вероятно но възможно:в комптъра на колата влиза едно маркуче по което се пренася някакъв вакум който дава информация на комптъра!може да се е измъкнало някак си или да се е скъсало, колата се дави много и не работи равномерно запо4ва да работи само във високи обороти!
5.може би се е появила някаква грешка в компа и има нужда от изччистване(малко вероятно но възможно)
2.горивен филтър
