колеги ако единия заден амортисиор ми е стар а другия нов...
- K_O_K_O
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 12:07
колеги ако единия заден амортисиор ми е стар а другия нов има ли някакви проблеми дали новия ще изтърве много бързо или няма опасност
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: колеги ако единия заден амортисиор ми е стар а другия нов...
K_O_K_O написа:колеги ако единия заден амортисиор ми е стар а другия нов има ли някакви проблеми дали новия ще изтърве много бързо или няма опасност
сменят се само 2 по 2 или 4 броя
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Задължително 2х2
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
наи добре и 4-те!
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Ако единия ти е стар и сложиш нов ще изпусне много бързо,няма проблем да сменяш 2 по 2
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
Няма да ти е стабилна колата,най добре ги смени и двата.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
все едно да отидеш да си купуваш обувки и да си купиш само едната
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
"колеги ако единия заден амортисиор ми е стар а другия нов..." Стават и двата стари.
Преди две години ми попадна един нов амортесьор,а на колата беше единият омаслен.
С приятел го сменихме,само единият разбира се,не знам случайно или не но след 10 000км. се омаслиха и двата.Та така колеги,купих си два нови.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Колегата не казва дали е здрав стария може да е на 1 година и примерно от дупка да се е изкривило стеблото или някои да го е блъснал и за това за иска да смени само единия. По принцип 2х2 но има и собективни изключения
!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 64 госта
