Swap PB>PL+digifant 2
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
Re: Swap PB>PL+digifant 2
Малко ъп по темата,рейката вече е готова,миналата седмица я направих и колата вече върви само на бензин.Мотора работи добре на празен ход,но в движение не е така.Има ,,някакъв" респонс но ми се струва че не върви като за 16V.Особено в диапазона от 4000 до 5000 об има някакво замисляне и не знам какво не и стига.Освен това като и дам повече предварение,като загрее не иска да запали,стартера не може да завърти изобщо и се чува също едно ,,почукване" на аванса.
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
я дай повече инфо за рейката, ако може и снимки, предполагам чертеж нямаш...
- di4evv
ето,ако някой се интересува мога да му дам размери
- di4evv
мога ли да заменя дебитомера с TPS от ABF мотор?Някой ако го е правил ще се радвам да сподели
- Plamen_RI
неможеш, най-лекия вариант е да си намериш читав дебитомер, иначе трябва да смениш цялата инжекция
да немислиш че си първия на който му се е приискало да разкара тая пущина, ама те тва е, на дижифанта дебитомера му е болката, и то не задруго ами щото читав струва повечко парички, пък и трудно се намира...
- di4evv
Причината не е ,че дебитомера ми не е читав ,работи си 6 точки.Просто ми се струва,че му идва слаб притока на въздух
- Plamen_RI
не ми се смей на въпроса, ама разкара ли плочката на газовата
тя доста спира въздуха
di4evv написа:ето,ако някой се интересува мога да му дам размери
Ako ne tie problem da mi dade6 razmerite na reikata
Последна промяна от brabus на Сря 15 юли 2009 19:02, променено общо 1 път.
Причина: А кирилицата къде е ?
- di4evv
Plamen_RI написа:не ми се смей на въпроса, ама разкара ли плочката на газовататя доста спира въздуха
А ти как мислиш?Разбира се,че е разкарах,плюс тва разширих малко дросела и пак същото.
А какво става ако отпусна малко пружината на дебитомера(като го гледам е девствен),предполагам че въздуха тогава ще среща по малко съпротивление при преминаването през него,въпроса е дали ще работи както трябва
- Plamen_RI
не се занимавай с глупости, остави си го девствен и не пипай там, ти в меманта с какви дюзи си, с оригиналните от РВ ли?
- di4evv
инжекторите и ФПР-а са си сток от ПБ
- Plamen_RI
имаше един колега със корадо с 9а мотор, пак направен да работи с дижифант, той ползваше дюзи от опел СХ20Е, може оригиналните от РВ да ти идват слаби...
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
НЕ ПИПАЙ дебитомера! Сложи там тапа където е шестограма да не се пипа изобщо.
- di4evv
Plamen_RI написа:имаше един колега със корадо с 9а мотор, пак направен да работи с дижифант, той ползваше дюзи от опел СХ20Е, може оригиналните от РВ да ти идват слаби...
А някой знае ли колко кубика са на С20ХЕ или поне номер да ми каже,аз ше си ги проверя.Имам под ръка и едни от G60 мисля и с тях да пробвам...
Stenly написа:Сложи там тапа където е шестограма да не се пипа изобщо.
късно е вече...
- prokopoff
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
- Местоположение: Благоевград
di4evv написа:А някой знае ли колко кубика са на С20ХЕ или поне номер да ми каже,аз ше си ги проверя.Имам под ръка и едни от G60 мисля и с тях да пробвам...
На ХЕто са 214 на Г60 245
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
