Какво му е на моя пасат?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 16 юли 2009 5:26
двигател 1.8 Диджифант
на студен мотор пали бастър копче,но позагрее ли малко пали трудно и изодзаде изпушва на богата горивна смес.Свалях една свещ да видя как е работила и :horror: катран чернаааа.На елкон ме увериха,че колата е перфектна.
Идеи :idea: :idea: :idea:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Какво му е на моя пасат?
Мнениеот pas1.8mi » Чет 16 юли 2009 6:42
Логично е в случая някой темп. датчик да прави мизерии!Успех ,Люси! :wink:
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Чет 16 юли 2009 10:10
Абсолютно започни от темп датчик за антифриза и тоя на дебитомера за въздуха.Явно ЕКУ си мисли ,че двигателя е студен и обогатява сместа.Мани,че диагностиката не го е хванала.Може да си работи нормално и в даден диапазон да се срива (датчика)
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Чет 16 юли 2009 10:25
Здравей колега !
Пробвай наистина с темп.датчик.
Моята беше по-зле тя си пушеше като дизел и не бензин работеше само на място.
Дадеш ли и малко и гаснеше.Смених датчика и всичко се оправи.
Успех!!!!!!!!!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 16 юли 2009 10:56
Люси имам един син датчик направо ти го давам ако е от него .
mchudomirov
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 11:48
Местоположение: Сливен
Мнениеот mchudomirov » Чет 16 юли 2009 11:49
От скоро и аз съм със същия проблем. В града всичко е ок.. карам си спирам.. паля тръгвам. Тръгна ли на дълъг път става интересно.. като мина към 100км и спра.. после не пали.. върти и не пали.. бутнат ме 2 метра и пали, а отзад черен дим и мирише яко на бензин.При първия път когато го направи се срина и темп.датчик , изчистих го с контактен спрей а също и де що има датчик. Тръгвам на дълъг път и пак същата работа. Диагностиката показа темп.датчик слаб сигнал и ламбда сонда слабо отчитане. Минах през какви ли не "майстори", то не беше бензинова помпа, имобилайзер , аларма , забравяла си била колата втория ключ и трябвало и него да ползвам от време на време , свещи , делко , катализатор. Ако наистина се окаже че е това синьо идиотче наречено темп.датчик просто отивам в сервизите и им режа тапиите на онея разбирачи.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Чет 16 юли 2009 12:42
ако имат ламбда сонда,може и тя да е здала багажа,на един приятел на пасата беше така и след като отрязаха сондата колата се оправи,не я смени ,защото не му се даваха над 100лв за нея и я отрязаха,вече 3г ще станат и няма никакви проблеми.
lozanov
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 18:55
Местоположение: Костенец
Мнениеот lozanov » Чет 16 юли 2009 13:29
stanev11 написа:ако имат ламбда сонда,може и тя да е здала багажа,на един приятел на пасата беше така и след като отрязаха сондата колата се оправи,не я смени ,защото не му се даваха над 100лв за нея и я отрязаха,вече 3г ще станат и няма никакви проблеми.
:applause: на 100% не е от лабда сондата щот моя вече 10 000км го карам без нея и нямам никакви ядове (2Е)! от темп датчик е на 99%! Чакаме да пишеш решението да знаем
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Чет 16 юли 2009 17:19
Момчета кой температурен датчик.Този който стои на фланеца за охлажданета ли?
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 16 юли 2009 17:25
danielmihov написа:Момчета кой температурен датчик.Този който стои на фланеца за охлажданета ли?
    Да, трябва да е син на цвят :wink:
    danielmihov
    Мнениеот danielmihov » Чет 16 юли 2009 17:28
    Ше му е-а верата аз на тоя датчик.
    Писна ми да ми викат diesel power.
    Мерси момчета
    vit_autosofia
    Двигател: 2700CDI
    Мнениеот vit_autosofia » Чет 16 юли 2009 19:03
    смених днес температурния на антифриза и го опнах малко пасата.След което развих едната свещ и о чудо.Беше ги избелил.Правете си заключението.
    Датчика е втора употреба,но определено има разлика.Ще си взема нов.
    mchudomirov
    Мнениеот mchudomirov » Чет 16 юли 2009 22:28
    Май си намерих работа за утре :) :beer
    vit_autosofia
    Двигател: 2700CDI
    Мнениеот vit_autosofia » Пет 17 юли 2009 4:54
    Имам един температурен датчик за постъпващия въздух от ABF мотор и замислям да го сложа по близо до дросела на големия маркуч,да видя какъв ще е ефекта.
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Пет 17 юли 2009 8:25
    vit_autosofia написа:Имам един температурен датчик за постъпващия въздух от ABF мотор и замислям да го сложа по близо до дросела на големия маркуч,да видя какъв ще е ефекта.
      Мисля че ще е по добре да го сложиш по близо до въздушния филтър за да отчита по студен постъпващ въздух :wink:
