проблем с VW GAMMA V - HELP
geordano
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Сря 15 юли 2009 10:06
Здравейте,
купих си колата - ПАСАТ 2001 1.9TDI AVF с радио BETA ( сменяно е - оригинално е било GAMMA).
В последствие установих че имам тонколонки и в задните врати и трябва да имам радио GAMMA, което има 4 канала. Благодарение на колегата chuntko се сдобих с такова радио - има си код и свири, пее и танцува :banana , НО след това идва проблема :banghead: .
Когато включа това радио, спира да ми работи дистанционното закл./откл. на колата и имам съмнения че след като заключа с ключа - не се активира алармата .
Върнах БЕТАТА и всичко се нормализира както си беше.
Някой знае ли нещо по въпроса и как да си реша проблема?
п.п. забелязах че на БЕТАТА премигва едно червено диотче долу в ляво, а на ГАМАТА не мига.
благодаря предварително.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: проблем с VW GAMMA V - HELP
Мнениеот Andonov » Сря 15 юли 2009 13:35
Виж си двата плюса на радиото. Единия е постоянен, другия е след контактен.
Ако не си на контакт а имаш плюс на след контактния, никога няма да ти работи дистанционното.
Това го мери при включена букса на радиото.
geordano
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Сря 15 юли 2009 15:11
Това ще означава ли че проблема е в ГАМАТА(някъде вътре в радиото), защото когато извадя ключа , тя не се изключва , а продължава да работи. БЕТАТА се изключва след вадене на ключа.
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 15 юли 2009 23:10
Мисля че да.
Въпроса е да не пускаш постоянен + на след контактния. А явно радиото го прави.
geordano
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Чет 16 юли 2009 9:00
това е конектора на ГАМАТА.
кой е проблемния "+"
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 16 юли 2009 9:23
Виж на К линията (ограденото с жълто)трябва да ти идва + при закачено радио. Откачи същия кабел и трябва да нямаш проблем.
Също провери дали имаш + на зеленото, когато не си на контакт.
да беше в ръцете ми за 2 мин щеше да си готов :banghead:
geordano
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Пет 17 юли 2009 8:52
Изключих К линията - никакъв резултат. Нямах мултицет под ръка да проверя останалото.
логнах се с VAG-COM и видях кодировката и на двете: БЕТА-та беше с 00001 и всичко си работи перфвктно, а ГАМА-та е с кодировка 06401 - ПОЛО 4 говорителя.
Току що видях каква е кодировката за Passat Limousine (3B/3BG) - трябва да е 04401
Възможно ли е това да е причината да не работи коректно?
п.п. не съм го пробвал защото върнах кабела за VAG-COM.
AmW
Мнениеот AmW » Пет 17 юли 2009 9:51
Плюсовете имат ли мост по между си?
Аз също имах проблеми с тази мигаща лампичка mhihi. Но до колкото си спомням сложих мост на 2та плюса и се оправи.
