Проблем с пистовия ремак на Polo
polimar
Регистриран на: Пет 17 юли 2009 16:45
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот polimar » Пет 17 юли 2009 17:14
имам проблем с ремака вече незнма за кои пат го късам ако някои може да каже нека пише. колата е Поло 1.9д с климатик.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с пистовия ремак на Polo
Мнениеот radotom » Пет 17 юли 2009 22:59
Провери шайбите за равнинност - дали са в една равнина.
Погледни и за заклинващи ролки.
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Съб 18 юли 2009 8:56
погледни шайбата на алтернатора,може вече да се е скапала и затова ,при мен се затегна и скъса ремъка ,даже накрая се откъсна цялата шайба ,тя е много скъпа на принципа на тресчьотката е но само с нова се лекува.Успех
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Съб 18 юли 2009 20:09
Аз имах същия проблем при ААЗ-ката и проблема се оказа 2 мм отклонение навътре на демферната шайбата сшрямо всички други шайби и се оказа разбито чело на коляновия вал ( прословутата шпонка )
Погледни за биене на шайбите
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Пон 20 юли 2009 20:08
да на 90 процента е от демпферната шаиба на коляновия вал погледния дали бие :bowdown ако бие оригинала е 640 лв. но има ментета за ро 200 провери успех :да:
iavor84
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 21:49
Автомобил: VW BORA VW POLO
Двигател: AJM 2000 AEF 1997
Местоположение: Велинград
Мнениеот iavor84 » Нед 26 юли 2009 21:15
аз също мисля че е от шайбата на алтернатора. При мен беше същия проблем (а и други колеги се бяха оплаквали от нея) и всичко беше в съосие, а и на вид шайбата на алтернатора си беше добре (после разбира се разбрах че има механизъм в нея който е блокитрал). Може да я провериш като при отворен капак форсираш и пуснеш газта, при мен ясно се чува как оборотите на алтернатора падат много по бавно и със закъснение от тези на двг :D
