Почистване на бензинова помпа Голф3 АФТ?
vlado796
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:37
Мнениеот vlado796 » Пет 17 юли 2009 19:12
Колата е Голф3 АФТ 97г.Проблема е на бензин пали но трудно вдига обороти над 1500-2000 едва стига до 4000 и до там.Казаха ми че проблема е ,че е задръстена бензиновата помпа и трябва да се почисти.Отворих я и стигнах до тук.Това не можах да го извадя от резервоара.Някой може ли да ми каже как се вади и как се почиства? И дали е вазможно да е друг проблема?
Изображение Изображение Изображение
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Re: Почистване на бензинова помпа Голф3 АФТ?
Мнениеот jijibs » Пет 17 юли 2009 21:04
Това, което си оградил с червено е кошницата. Тя се отделя от резервоара със завъртане обратно на часовниковата стрелка. Иска добър хват и силна китка ;) Като я изкараш отвън сам ще се оправиш (пази зъбчетата). Монтирането е по обратния ред. Не е трудно.
Ако има възможност пробвай с друга помпа как ще се държи колата. След като смених моята вече карам "друг" автомобил :да:
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Мнениеот peachbaby » Съб 18 юли 2009 11:08
koлега,преди да разбазикаш помпата се убеди че проблема е от нея.провери налягането на помпата но при мотора при регулатора на налягането.не бързаи да базикаш по помпата защото нова такава точно за aft мотор е 280лв-говорим за помпа vdo(nemska).провери горивния филтър и тогава помпата.преди няколко месеца сменях същата и ако не знаеш какво точно правиш може да прецакаш нещо.не се сменя лесно.viewtopic.php?f=5&t=127761
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Нед 15 яну 2012 15:35
какво имаш в предвид до 4000... какво става след това колата бу4и ли муцуната,накъсва ли какво става.... това че си стигнал до помпата е хубаво,ама поверил ли си свещите аванса кабелите може да е абсолютно всичко бубината създава много главоболия също,трябва да си сигурен за да изкараш помпата и да каже смело не работи...!
помпи има по форума не е нужно да ходиш да си купуваш нова, не караме нови коли за да си купуваме нови авто 4асти безрасъдно е,не за всяка авто част, но за повечето!
провери и тогава сменяй смени си филтрите за бензина и въздушния огледай маркучите за бензина да няма накъде разхлабена скоби4ка или спукано!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Bork и 40 госта
