Докъде да долея дистилирана вода?
slyy
Регистриран на: Пон 29 дек 2008 14:31
Мнениеот slyy » Съб 18 юли 2009 11:14
Здравейте, карам пасат Б5 TDI. Проблема е, че акумулаторът е напълно непрозрачен и незнам докъде да долея вода. Една от клетките е по-особена и има нещо като мерилка закачена за капачката. Тази мерилка е дълга към 3-4см и на върха и има една зелена съчмичка, която може да се движи по едно диагонално каналче. Ако някои е виждал нещо такова, моля да сподели knowhow.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Докъде да долея дистилирана вода?
Мнениеот vaso18 » Съб 18 юли 2009 14:13
аз знам че се налива докато покрие плочите вътре,та надничай въдре и наливаи да покрие плочите с 1см горе долу :)
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Съб 18 юли 2009 19:10
slyy написа:.... Една от клетките е по-особена и има нещо като мерилка закачена за капачката. Тази мерилка е дълга към 3-4см и на върха и има една зелена съчмичка, която може да се движи по едно диагонално каналче...
По начина на описание ми прилича на оригинален акумулатор (за първоначално вграждане).Не знам от колко години е при теб, но моя също беше оригинален и сдаде багажа внезапно (мъртва клетка) на 5 г. си година.Така, че имай едно на ум.
А сега на въпроса: Развиваш капачките и гледаш дали се показват плочите.Ако се показват доливаш дестилирана вода докато се покрият с около 0,5-1 см.
Тази "мерилка" е индикатора за заряд на акумулатора.Ако "свети" в зелена светлина си със зареден акумулатор.Ако е в черно заряда на акумулатора не е в норма.От личен опит установих, че най-добрият индикатор е аеромера.Зареждаш и мериш ако аеромера покаже 1,28 заряда е както пише в дебелите книги.
slyy
Мнениеот slyy » Съб 18 юли 2009 20:47
Мерси за ценната информация.Заблудата ми за "мерилката" идва от там, че акумулаторът е черен и няма как да се види нивото на кислината, а все си мисля, че немеца няма да остави така нещата и е измислил нещо умно :)
Поздрави !
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Нед 19 юли 2009 0:26
не дестилирана, а ДЕЙОНИЗИРАНА 8)
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 19 юли 2009 9:28
Като погледнеш през отвора би трябвало да видиш една пластмаска приличаща на стик за хокей.Налива се вода до нея.
slyy
Мнениеот slyy » Нед 19 юли 2009 21:31
Това за дейонизираната вода не го разбрах. Не съм голям разбирач, ама до сега все съм чувал, че се ползва дестилирана вода за доливане!
Lisho
Мнениеот Lisho » Пон 20 юли 2009 11:10
slyy написа:Това за дейонизираната вода не го разбрах. Не съм голям разбирач, ама до сега все съм чувал, че се ползва дестилирана вода за доливане!
"Отностно дейонизирана или дестилирана вода е в разликата на производство:
1. дейонизираната вода се получава чрез обработка с химически реагенти които премахват активните йони.
2. дестилиранта вода се получава по-стария изпитан начен на завиране - изпаряване - охлаждане, дестилира на вода по тази технология е скъпа защото е много енергоемка, едно време имаше такива дестилатори по разни предприятия и работилници, работиха с трифазно наприжение и бяха с адски яки нагреватели......."
взето е тук и тук
slyy
Мнениеот slyy » Пон 20 юли 2009 15:37
Мерси отново за компетентния отговор :applause: . Последно с коя от двете да долея?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 20 юли 2009 22:09
Ми с дестилирана,щом имаш избор,но дейонизирана има във бензиностанциите за по-малко от лев/литър.Следва зареждане на зарядно,защото при доливането се разрежда киселината,т.е. получаваш разреден акумулатор.Зареждаш с ток 10% от капацитета(ампери Х часове = капацитет)
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 78 госта
