налягане на гумите
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: налягане на гумите
Мнениеот nikolai_an » Съб 18 юли 2009 16:26
195/50/15 на 2,2-2,4 атм. и зиме и лете!
VW Golf 4 1.8T - GTI
Регистриран на: Сря 17 ное 2010 20:57
Мнениеот VW Golf 4 1.8T - GTI » Съб 05 апр 2014 18:01
Здравейте колеги , понеже си взех 2 нови гуми континентал премиум контакт 5 и човека кадето ми ги монтира от мобилнят сервиз ми ги е направил на 1,9 бара , колко трябва да е за голф 4 1,8Т 150коня с гуми 205/55/16 ? Малко ми се виждат обаче сплескани на 1,9 , какво ще ме посъветвате , дали да не ги сложа и 4те на 2,1 ? От аутодата е между 1,9 до 2,1 в ненатоварено положение , прилагам и снимка :) Благодаря Ви Предварително , Поздрави ! :beer
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 05 апр 2014 19:59
2.1 - 2.2, може и малко повече. Аз карам на 2.4 и нямам проблеми с дупките.
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Съб 05 апр 2014 20:06
2.4 :th_up
genobuldoka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
Автомобил: vw golf 7
Двигател: CUNA 2017
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот genobuldoka » Съб 05 апр 2014 20:11
Според мен 2.2 атм. си е добре за 16-ка или 17-ка. Колкото до загрелите гуми през лятото, не мисля че налягането може да скочи много от 2.2 до 3.0 атм. абсурд, по скоро може да се повиши от 2.2 до 2.4 атм..
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Нед 06 апр 2014 16:51
от както се помня винаги карам гумите на около 2,1 атм. ,слушал съм различни мнения, но от собствен опит се убедих че това е налягането за 13-14 цола,нямам изкривена или повреда по всякакви марки и модели гуми с които съм карал.....и най важното като напомпаш много друса като е малко пак ще повредиш гумата,до усещане е
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Нед 06 апр 2014 17:59
Лятото пробвах различни налягания на гумите (225/50/15 Hankook и 205/60/15 Mischelin)- като започнах от стойностите от лепенката и стигнах до 10% по-малко от максимума за гумата (според инфото, на английски, от тази публикация).
Резултата беше при 2.3 до 2.4 бара (33.5 psi) по-добро спиране и по-трудно управление, както и по-голям разход в сравнение с 2.6 до 2.8 бара (39 psi) при което спирането беше идея по-дълго, по-добро управление и по-малък разход. Както градско, така и извънградско.
Сега съм се спрял на около 2.6 / 2.7 бара (38-39 psi).
Колата е Голф 3 1.9 ТД Вариант.
Калкулатор и конвертор на налягания.
7 speed DSG
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Мнениеот 7 speed DSG » Нед 06 апр 2014 18:28
При 17-ки, след 2,2 бара, започват да се усещат и фасовете ...
С 2,1 (отпред/отзад) е комфортно и човек изпитва удоволствие от шофирането :beer
p. s. Голф 4 (късата база :mhihi )
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
С какво налягане на гумите карате.
Мнениеот M3ntata » Пет 21 апр 2017 0:21
Здравейте, понеже ми допадат по напомпени гуми, а от налягането зависи както поведението така и живота на гумата (правилното износване).
Карам G4, 4motion, 4 врати, 205/55/16 (летни) и 195/65/15 (зимни). Производителя препоръчва 2.3 отпред и 2.2 отзад.
Аз си пердаша лятото на 2.4-2.5 защото има по добро усещане при леки неравности и завои, а зимата си карам на 2.2. Знам за хора които карат с 235/40/18 2.6 отпред и 2.8 отзад и такива с по меки. Лично лятото ако предната ми гума спадне до 2.0-2.1 го усещам веднага и с малка скорост, а дори и 2.2 по завоите.
Та какво е вашето мнение или предпочитание по въпроса. (надявам се тук е мястото)
Поздрави.
EDIT/ Всъщност като се поразрових малко повече попаднах на две теми в форума, ако бъде удачно да се премести там :mrgreen
potrebitel_666
Регистриран на: Пон 10 окт 2016 12:49
Мнениеот potrebitel_666 » Пет 21 апр 2017 8:24
Здравейте, аз искам пък да попитам за резервната гума (патерица)? С какво налягане трябва да бъде напомпана тя? Става дума за сеат толедо 2 1,6 16V. Благодаря предварително на отзовалите се.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пет 21 апр 2017 11:39
Моята резервна е 18-ка плитка и тясна (не мога да кажа размери в момента) на самата гума пише 4.2bar :c020 За мен е множкоО, но щом пише аз я държа някъде на 3, но като я сложа може и да клекни.
potrebitel_666
Мнениеот potrebitel_666 » Пет 21 апр 2017 12:04
Благодаря колега. Значи трябва и аз да разгледам по-обстойно моята. И на нея би трябвало да си пише.
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Пет 21 апр 2017 19:52
Може би е правилно това, което пише на резервната и е редно да е на 4.2 bar.
Те и велосипедните гуми се помпат на 3.5-4.2 bar. Ако налягането е по-ниско, при малката контактна повърхност, един човек от 100 кила е достатъчен, за да сплеска гумата.
А на бегачите се помпат по 7-8-10 bar. - при тънките им гумички ефектът е чувствително изразен и на 4 бар постоянно ще удрят в каплите.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пет 21 апр 2017 19:57
На всички гуми има надпис с максимално допустимо налягане (там е и надписа за товароносимост)...
Аз лично си ги помпам на 10% по-малко от максималното.
