Скърцане на врати
Joker-
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 14:15
Автомобил: Пасат
Двигател: 2800
Скърцане на врати
Мнениеот Joker- » Нед 19 юли 2009 12:26
Здравейте, имам проблем с предните 2 врати. При отваряне и затваряне се чува яко скърцане, а дясната врата дори се отваря по трудно. Някакви идеи?
andro_
Re: Скърцане на врати
Мнениеот andro_ » Нед 19 юли 2009 12:31
Грес,масло,ВД-40 по пантите.
Ако имаш мишки и те скърцат - вземи една котка за голфа :twisted: .
Joker-
Автомобил: Пасат
Двигател: 2800
Мнениеот Joker- » Нед 19 юли 2009 12:33
Предполагах. Кое точно трябва да смажа?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 19 юли 2009 12:35
За най-лесно и просто - вземи някакво спрейче- дали ще е ВД-40 или някакво подобно,няма значение и пръсни по малко между двете части на пантите и така.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 19 юли 2009 12:46
Колегга, предните врати овисват защото са тежички. На повечето голфове са така. А твоя проблем може да се оправи само ако затежгнеш винтовете, които държат вратата. На мен така вми скърцаше есната задна, те с ебяха развили. Кат оги натегнах и заспа. Поздрави mhihi
Openeye
Регистриран на: Пет 17 юли 2009 17:54
Местоположение: Sofia GOLF IV NASA
Мнениеот Openeye » Нед 19 юли 2009 12:53
Вземи си хубава тефлонова смазка аз ползвам на мотип има и (други хубави) смажи всички трещи се елементи по вратата (панти и т.н.). На бившата ми кола (18 годишната Форделина) при отваряне вратите издаваха предсмъртни стенания искърцаха като на ЗИЛ но след като сложих тефлоновата сазка всичко се оправи. Мазане му е майката.
ВеДе-то е хубаво но не е много трайно, използвай го да почистиш стари наслоявания....
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 19 юли 2009 17:47
и наи обикновено масло ще свърши работа....
Joker-
Автомобил: Пасат
Двигател: 2800
Мнениеот Joker- » Пон 20 юли 2009 1:58
благодаря на всички за отговорите и помоща!!! взех си от бензиностанцията вд-40, напръсках пантите и просто заспаха вратите! много добра работа върши това спрейче
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
