Път В.Търново - Бургас
Мисля да ходя в посока Бургас и се чудя кой път да хвана от ВТ нататък. Крайният вариант е през Шипка, но ме интересува от Шумен към Карнобат какъв проход има и доколко е свестен пътя. По карта гледам, че жп линията минава покрай някакви села Аспарухово и Трънак - сигурно има и шосе оттам, но да не е виждало последен ремонт по времето на Горбачов
- dessident
- Регистриран на: Чет 12 юни 2008 0:31
Re: Път В.Търново - Бургас
Вт - Елена - Стара река - пр. Вратник - Сливен - Карнобат - Айтос - Бургас.
Около 220 км от т. А до т. Б . Пътя до Елена ти е ясен след това след 2 - 3 села с малко разбити пътища и кара с малко повече внимание, прохода е тесен и с повече завий но за сметка на това е с добър асфалт и няма кои знае какво движение. Пътя до Сливен е идеален след това също даже можеш да се качиш на магистралата до Бургас.
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
В.Търново - Омуртаг - Котел - "Петолъчката" - Карнобат - Бургас
/---75км----/ /-------70км---------/ /------75км---------/
Караш по околовръстното на Омуртаг и преди Карнобат пак по околовръстното и се качваш на магистралата и слизаш от нея чак в Бургас. Често пътувам по този път и е перфектен.
П.С. Полицаи вардят на: Входа и изхода на Омуртаг, на с.Тича, на входа на Котел и на входа на Карнобат.
Успех, дано съм бил полезен.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
dessident написа:Вт - Елена - Стара река - пр. Вратник - Сливен - Карнобат - Айтос - Бургас.
Колегата ти е обяснил точно.Да добавя само,че преди 2 седмици пътувах до Бургас и трафика беше ужасен.Сега уж не пуснали тирове да минават.Моя съвет е да минеш през магистралата,защото през Карнобат и Айтос има много трафик.То и на магистралата има, ама там поне не се правят рискови изпреварвания.
kiril_bulgaria
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Преди месец минах по маршрута, указан от колегата egoist_ok
Нормален път, без забележки.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
В годината пътувам поне по 15 пъти от Ямбол до Бургас и от личен опит Ви казвам да минавате през магистралата.Веднъж се излъгах да мина през Карнобат и Айтос и повече няма да повторя грешката си .
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
От Шумен за Бургас е най-добре да минеш през Айтоския проход. Пътя е хубав и живописен. Отива се в гр. Айтос като минеш прохода.
jijibs написа:От Шумен за Бургас е най-добре да минеш през Айтоския проход. Пътя е хубав и живописен. Отива се в гр. Айтос като минеш прохода.
Някакъв град/село преди прохода можеш ли каза - като ориентир какво да търся да не завия на неправилно място
- jijibs
От Шумен като излезеш към Бургас пътя, стигаш до едно село Ивански, там има един Шел. От дясно от Шел-а е за Ришкия проход (не съм минавал от там, но май не е хубав пътя и се отива в Карнобат през него), а вляво от Шел-а е за Айтоския проход. Прохода е хубав и лек сравнително. Има един завой след село Партизани, като пресечеш ж.п. линиите се стига до едно много интересно кръстовище. Трябва да направиш почти 360 градусов завой за към Айтос иначе пътя води към Провадия.
jijibs написа:едно много интересно кръстовище. Трябва да направиш почти 360 градусов завой за към Айтос иначе пътя води към Провадия.
Дано са сложили ясна табела
- jijibs
Няма начин да се объркаш там. Буквално се спира за да се огледаш и после се изкачваш малко, защото единия път е по-висок от другия
Пътя из самите села е малко кофти и към Айтос също, въпреки че оправиха една отсечка, но като цяло е добре
- shirindeniz
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 18:28
- Местоположение: V.Tarnovo
аз съм за пътя през котел-петолъчката и бургас.вече два пъти минах от там за тази година и съм от търново.определено пътя е хубав,но не през ямбол.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Един написа:От Айтос може ли да се качва бързо на магистралата?
Стигнеш ли Айтос, не ти трябва магистрала.
- jijibs
На магистралата може да се качиш от Ветрен (квартал на Бургас) и откъм Карнобат (на километри извън града на практика). Това е положението
