Катастрофирах!!! В процес на ремонт! Решено!!!
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Катастрофирах!!! В процес на ремонт!
Тропкането идва от дясно, от вън не се чува само от вътре и при по-ниска скорост!
Възможно ли е да е от това забравих как се казва?
- doaiena
Възможно ли е да е от това което съм го очертал забравих как се казва?
Това въпросното е издигнато а другото си е плътно!
- my heart iS iCe
Тампони на макферсоните,колега може също и от изпуснал амортесьор да ти идва проблема погледни да не са омаслени амортесьорите късмет!
- doaiena
Какви са синтомите при прецакан тампон на макферсона?
Да добава на десен завой е по изявено!
- my heart iS iCe
doaiena написа:Какви са синтомите при прецакан тампон на макферсона?
Лично при мен имам проблем със левия амортесьор към шофьора изпуснал е и почва да тропка съответно и тампоните на макферсоните са издали багажа.. и съответно колата не е стъбилна.. ако я караш така има вероятност да почне да разбива останалото по окачването докато не ти онищожи и гумите накрая... отиди на сервиз да я погледнат.
Колега и при мене,беше така.. на десен завой нещо ми притропваше...мислех си за каренца нещо,въртех колата в кръг и не та не нищо не се слушаше.Само при десен завой малко по рязко и тогава се слуша тая история,бях я откарал на едни "майстори" и ми казват колата си ти е много здрава нищо и нема.Учудих се и го качих въпросния майстор и му показах кога и как изтропва.И така причината беше удъртавял тампон на макфера,от се получава луфт и прожината при такова напрежение се измества и тогава се слуша това изтропване.Дано да съм бил полезен... и успех
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
ти си луд ... ходи в някоя морга и за по 30тина лева ще вземеш и калник и капак и броня ... за какво са ти нови така и така ще ги боядисваш после...
а за застраховката имам познати в различни застрахователни компаний навсякъде принципа е един и същ никъде не дават пари , само от гражданска може да ти дадат повечко пари ако имаш късмет и то защото държавата плаща... така като гледам и от това какво са ти казали след два месеца ако имаш късмет ще вземеш 100 , 200 лева не повече ... принципа е следния ако имаш годишно каско и го плащаш на части няма да ти дадат нищо докато не платиш цялата сума за годината а при 4000 застраховка годишната такса ти е някъде 400, 500 лева това означава че в никакъв случай няма да се минат да ти дадат повече тези пари 400, 500 лева идеята е те да не са на загуба , дори колата ти да беше смляна цялата нямаше да ти дадат повече от тези пари , щяха да те пратят в техен сервиз обаче зависи...
Така че си направи сметка дали за в бъдеще да бъдеш донор на такива нещасници които забогатяват от нищото на наш гъб !!!
Какво се случва когато има кражба, пожар , бедствие и трябва да ти изплатят цялата застрахована сума в сучая 4000лв ... да ама непозна никога няма да ги видиш тези пари ... тогава принципа е малко по различен ако си бил дългогодишен техен клиен примерно от 5 години смятат ти вноските през годините и пак няма да видиш повече пари от колкото си внесъл а ако през тези години са ти изплащали някоя застраховка като сега пак губиш те си ги приспадат после ... трябва да си бил или много дълги години техен донор или пък съвсем от скоро и да ти откраднат колата за да имаш сметка от застраховката .... това е направете си сметка !!! ... В България за всичко е така за всички видове застраховки , всичко е изкривено и изопачено не сме дори страна от третия свят камо ли европейска
- doaiena
Ха, колега къде е тази морга
Нищо от нещата които съм сменил досега не са нови, освен антифриза!
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
При мен имаше голям луфт, както нагоре-надолу, така и настрани.
Симптомите при мен бяха голяма нестабилност на предницата, особено ако минеш през някой хълмче с по-голяма скорост и колата "олекне във въздуха", след приземяването е все едно като на ски. Шава насам-натам и е трудно да се вкара в пътя. Аз обаче не съм усетил някакво особено тропане отпред, по-скоро отзад си ми тропа и лупа, но и на тия тампони ще им дойде времето за смяна
- doaiena
Имате ли идея съставеният ми акт колко ще ми струва плюс всичките главоболия до сега?
- Pepi-s-passata
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 11:56
- Местоположение: Sofia golema :D
doaiena написа:Имате ли идея съставеният ми акт колко ще ми струва плюс всичките главоболия до сега?
Акта за какво е? Дистанция?
- doaiena
Нищо не се вижда какво е писано е акта, много е бледо!
Иначе съм описал случката в първия си пост.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
doaiena написа:Нищо не се вижда какво е писано е акта, много е бледо!
За цифра не мога да ти кажа но най-вероятно е за неспазване на дистанция, и причиняване на ПТП, бла-бла
- Pepi-s-passata
2 точки и 40лв. ако е акта е за дистанция
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Pepi-s-passata написа:doaiena написа:Нищо не се вижда какво е писано е акта, много е бледо!
Тз...миналата година за дистанция и несъобразена с пътните условия скорост (просто този на кръговото пред мен спря и бау
, иначе да е било с 10км/ч макс ) ми писаха акт 100лв без да взимат точки, като по закон четох че акта е между 100 и 200лв.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
