Лампа на таблото на Бора
sid
Регистриран на: Нед 30 ное 2008 8:27
Мнениеот sid » Пон 20 юли 2009 10:59
Здравейте!Днес видях,че ми свети тази лампа на таблото:Някой може ли да ми каже какъв може да е проблема и как съответно да го реша.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: Лампа на таблото на Бора
Мнениеот m2595 » Пон 20 юли 2009 11:06
Доколкото виждам това е лампата на Airbag-a. Имаш ли еърбеци в предните седалки(странични еърбеци)? Ако имаш, то вероятно буксите им са се зацапали или са се оголили кабелите към тях от местенето на седалките напред-назад. Провери ги. Но все пак отиди и на диагностика. :wink:
sid
Мнениеот sid » Пон 20 юли 2009 11:09
Да имам.Можеш ли да ми кажеш къде да търся буксите.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пон 20 юли 2009 11:16
Отдолу под седалките са. Може би имат нужда от почистване. Не си спомням какъв цвят са обаче :oops:
Последна промяна от m2595 на Пон 20 юли 2009 11:18, променено общо 1 път.
sid
Мнениеот sid » Пон 20 юли 2009 11:18
Като се поскрие слънцето ще проверя.Благодаря.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пон 20 юли 2009 16:07
Приятел, и при мен светна ей така от нищо. Паля колата и хоп лампата светна!!!
Закачих я на ВАГ-а и излезе съобщение "ако модула на айрбега е еди кой си при тестването може да възникне проблем" т. е. може да се отворят. А за да видиш номера трябва да го намериш,той е под дясната половина на таблото зад жабката, а там са едни щипки..... ужас. Аз си карам за сега така на мен не ми пречи.
Ако видиш все пак номера на модула пиши , за информация.
sid
Мнениеот sid » Вто 21 юли 2009 10:42
Номера на модула излезе N200,но не се наложи да го търсим,защото се оправи само със зачистване на грешката.
