Въпроса е следния:
Колата няма резервна гума. Фабрично е с 17 цолови джанти. Големината на предните спирачни дискове е 288мм. (поне така излизат според ЕТКА-та.)Става на въпрос за 1.9 TDI GTI (ARL) мотор. Въпроса е следния: ще може ли да влезе евентуално стоманена джанта 15 цола от пред (поръчах си такава за резервна гума)?
АКО някой се е сблъсквал с подобен проблем и може да сподели нещо?
Благодаря предварително!
Golf MK4 Въпрос за размер на джанта и спирачен диск
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 4: въпрос за размер на джанта и спирачен диск
Камен вкара 320мм диск в джанта Борбет 15"
Би трябвало да стане, ама преди да се пробвааа....
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Не разбирам какво те притеснява. Дори и да не става, като спукаш предна гума, можеш винаги да сложиш резервната отзад, а свалената отпред. Наистина операцията е двойна, но е за предпочитане, особено ако резервната ти е "патерица".
Някъде ми се търкаля една 15" 5х100, ако искаш ела да пробваш все пак.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
288 мм дисковете влизат за малко в 15ка, 14ка вече не става
- DiMiTaR_k
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
- Автомобил: VW Golf MK5
- Двигател: R32 DSG
- Местоположение: Сопот/София
Колега става без проблем и не опира никъде.Аз зимата моята си я карам с 15-ки а лятото с 16-ки.Колата е Голф 4 1.9TDI 101 коня.Спирачките са същите като твоите и до сега не съм имал проблеми.Така, че си взимай спокойно резервната 15-ка.Поздрави.
- Stivi
Само при баланса на резервната да не използват от по-дебелите тежести /ако са от лепящите се/ че може да ги загубиш още след тръгването ,но за патерица 15" спокойно може да се сложат от обикновените тежести по ръбовете и няма да има проблем
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
DiMiTaR_k написа:Колата е Голф 4 1.9TDI 101 коня.Спирачките са същите като твоите
Едва ли са същите защото колегата говори за диск 288мм,а твоя трябва да е 280мм фабрично
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
150 коня TDI, 131 коня TDI, 1.8 Turbo, 2.3 бензин и 2.8 бензин са с 288мм предни дискове
1.6 бензин, 1.8 бензин, 90 коня TDI, 101 коня TDI, 110 коня TDI, 115 коня TDI са с 280мм предни дискове.
Само информативно - има разлики и в шенкелите (на 280мм-овите дискове супортите за апаратите са едно цяло със шенкела, а при 288мм се махат)
- Dorian
- Двигател: AHF
На повечето 1.6-ци слагат 256мм,но има и с 280 най-вероятно на по-новите
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
theraven написа:150 коня TDI, 131 коня TDI, 1.8 Turbo, 2.3 бензин и 2.8 бензин са с 288мм предни дискове
Не съм съгласен.
В Голф 4 GTI 180 кс, както и в Г4 1.8Т пак 180 кс, в Г4 VR5, но 170 кс, Г4 2.8 и R32 се слагат само дискове 312Х25 мм
- theraven
- Двигател: SDI
И двамата грешим, но накрая ще стигнем до истината
Това, което твърдиш, е вярно, но само за 20АЕ, 25АЕ, 337 и 4-motion моделите (т.е. допълва моя пост, защото съм го пропуснал). Иначе са си с 288мм-ови дискове. А R32-ката е друга бира там вече сме на 334х32мм. И за да не съм голословен, тук и тук е синтезирана инфромацията.
P.S. В спора се ражда истината
Това, което твърдиш, е вярно, но само за 20АЕ, 25АЕ, 337 и 4-motion моделите (т.е. допълва моя пост, защото съм го пропуснал). Иначе са си с 288мм-ови дискове. А R32-ката е друга бира там вече сме на 334х32мм. И за да не съм голословен, тук и тук е синтезирана инфромацията.P.S. В спора се ражда истината
- brabus
Ура, продължаваме да спорим
Много си прав за спора и истината. Особенно като се води цивилизовано, както е тук.
Та, за R32 си напълно прав - там са 334X32MM
Но продължавам да споря за Голф 4 1.8Т 180 кс, но не GTI. Дотук надявам се си съгласен, че има такъв модел? Реално (за Европа говоря) Г4, който е 1.8 Т 180 кс и не е GTI са доста разпространени. Разликата е най-малко в салона на тези коли - не са с Рикаро. Съгласен?
Та, всичкото що е Голф с 180 кс (1.8Т), 170 кс (VR5 и то само 4х4) и 204 кс (VR6) са с 312 мм.
Има и модел на Голф 4, ARL мотор, който се води Хайлайн и е 4х4. При него пак е с 312 мм предни дискове.
Линковете, които даваш са добри, но първият е към Вортекса, а там пазарът и моделите са доста различни от европейските. Примерно в Г4 и Бора (Джета) се слагат VR6, който си е дву клапанов и е 177 кс (по спомен), а не 204 кс както е в Европа. По същия начин са и спирачките в САЩ и Канада.
Сега по темата - на 288 мм би трябвало да влезе 15-ка без проблем.
Радо, не знам как на диск 320 мм ще наместиш 15 ка
При мен са 312 мм (предните), карам с 16 цола и като гледам спирачния апарат на колко близо минава до джантата...
Много си прав за спора и истината. Особенно като се води цивилизовано, както е тук.Та, за R32 си напълно прав - там са 334X32MM
- theraven
- Двигател: SDI
Ето, че стигнахме и до консенсус по въпроса... всичките модели, които си изброил - V5-цата, VR6-цата, ARL-а са със задвижване на 4-те колела и падат в тази група, която по-горе споменах
Признавам, единствено за 1.8Т non-GTI не можах да намеря информация относно темата (но търсих само десетина минути и при първа възможност ще проверя, даже ако имаш някакви материали ще е хубаво да ги споделиш
А това за американския пазар признавам, че не го съобразих, наистина
Поздрави и благодаря за дискусията... Винаги може да се научи нещо ново
theraven написа:20АЕ, 25АЕ, 337 и 4-motion моделите
)А това за американския пазар признавам, че не го съобразих, наистина
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
brabus написа:Радо, не знам как на диск 320 мм ще наместиш 15 ка![]()
Мммдааааа... Хубаво е човек да чете по-внимателно!
Че на Камен джантите са Борбет-А - такива са, ама наистина са 16"
Сега прочетох отново и видях...
Извинявам се!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
