(работи като трабантче, работи на три цилиндера). По доста майстори и диагностици ходих и никой не може да каже какво й е точно, дори и в специализаран сервиз на Фолксваген проблем с битъл
проблем с битъл
Здравейте, имам проблем с моя битъл. Двигателя му е 1.9 TDI. От скоро започна да ми прави проблем. Докато е студен мотора на автомобила няма проблем, но щом влезе в режим на работа и загрее започва да прекъсва и мени обороти и започва да пуши
. След диагностиката определиха, че е горивонагнетателна помпа. В специализиран сервиз за дизелови агрегати ни отремонтираха нафтовата помпа и електронната дюза. След ремонта колата върви доста по добре, но проблема не е отстранен напълно
. Пак прави магарийте си. Ако някой има подобен проблем или решение, моля пишете.
(работи като трабантче, работи на три цилиндера). По доста майстори и диагностици ходих и никой не може да каже какво й е точно, дори и в специализаран сервиз на Фолксваген - Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Re: проблем с битъл
темата е за дизеловия раздел
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Re: проблем с битъл
Потърси читав спец на ТДИ и ще ти реши проблема...
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: проблем с битъл
Все пак внимавай на кого ще се довериш...
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: проблем с битъл
направи едно клипче за работата на мотора
да се види прекьсването или работата на няколко цилиндьра
има ли проблеми при движение или е само на обороти
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: проблем с битъл
По оскъдното описване на проблема май ще си за смяна на хидравличните повдигачи.
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Re: проблем с битъл
Подкрепям колегата Andonov -газообмен-замери си компресията на цилиндрите на студен мотор,и на топъл мотор.С какво масло си в момента (вискозитетен индекс?),?.
Re: проблем с битъл
Благодаря за отговорите. Да кажа, че цялостна диагностика на горивна система (сваляне и тестване на дизелова помпа, електоронни дюзи) е правена в "Супер дизел". Оттам излезе доста по добре и проблема почти изчезна, но не на 100%. Остана единствено да се разглоби компютъра на колата,защото само там не е пипано. Маслото е 10/40 пълна синтетика тотал. Мисля си че компресията е добре, проблема е в електрониката, но диагностиците не могат да го хванат. И при свободен ход и по време на движение компютъра не показва грешка. Не може да се разбере какво е. Май е това.
- dani_94
Re: проблем с битъл
dani_94 написа:Потърси читав спец на ТДИ и ще ти реши проблема...
Можеш да се луташ още много по лъскавите сервизи, а е възможно и някой да ти оправи автомобилът за 10мин.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: проблем с битъл
anzov
Свържи се с колегата Dany_94 той очевидно знае от къде е проблема и може да ти помогне,а и все пак си има сервизче и знае болките на ТДИ-тата
- dani_94
Re: проблем с битъл
В София си има доста форумно майстори, които могат да му помогнат, не е нужно да идва до мен...
Разгледай в раздел сервизи и ще откриеш доктора на твоята кола...
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 71 госта
