Проблем с устройстово което отваря багажната врата на Б5.5
besnia7
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
Мнениеот besnia7 » Съб 18 юли 2009 23:43
Здравейте,
Проблема ми е, че по никакъв начин освен с ключа немога да отворя вратата на багажника.
С копчето на вратата нестава на която и да е позиция на ключалката, немога да го отворя и от копчето в предната врата. Компютъра знае кога е отворена и кога не, вътре ключетата са наред и плафона свети като се отвори.
Някаква идея къде да търся проблема?
Незнам как да махна кората на багажника за да видя какво става отдолу.
Кажете как да я сваля?
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Проблем с устройстово което отваря багажната врата на Б5.5
Мнениеот Lisho » Нед 19 юли 2009 11:51
besnia7 написа:Здравейте,
Ако правилно съм разбрал Пасатката е комби (универсал)?
И при мен го има същият проблем, но като натисна копчето в десният му край багажната врата се отваря.Имам чувството, че под гуменото маншонче има няколко бутона или бутона е един, но някоя пружика се е счупила и за това е по-изпъкнал в дясно :roll: .
Ако имаш много голямо желание да разглобяваш вратата ще погледна в ELSA-та как става тази "магия".
Успех
besnia7
Мнениеот besnia7 » Нед 19 юли 2009 18:01
Пасата е Б5.5 седан. От копчетата неще да се отваря.
Бях намерил в нета как се маха кората на багажната врата, обаче като погледнах мойта се оказа, че няма никъде по кората видийки, а на картинката беше показано, че се развиват 10 видийки и готово :? може би е на щипки.
Четох в една подобна тема за комби с подобен проблем ама там нещо централното се ебавало.
Незнам като се натисне копчето какво става вътре, че да се отвори вратата.
Ако можеш да кажеш как да я разглобя тая кора че да видя как стоят нещата :roll: .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 19 юли 2009 20:46
Бесен, огледай хубаво. Видийките трябва да са под тапички със същия цвят на капака.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 19 юли 2009 23:43
Ако не се лъжа имаше пет видийки само, другото беше на едни метални пластини, като тези на праговете...
Двете бяха в долните краища, една на дръжката от вътре, с която дърпаш капака (всички оградени с червено на скицата). За местоположението на другите две ще те излъжа, но бяха някъде в кората за триъгълника в едни дупчици... (на местата оградени със синьо)
А проблема ти се намира в ограденото с оранжево на втората снимка:
besnia7
Мнениеот besnia7 » Нед 19 юли 2009 23:49
Благодаря Ви!
Ще проверя щателно за тея видий, немога да направя снимка че апарата ми не е в мен, но съм 99% че ги няма по кората.
Каква е тази част оградената в оранжево и къде да я търся точно. Немога да се ориентирам по втората снимката къде точно да я търся :)
Мерси :)
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 20 юли 2009 0:06
Под кората е, захванато на една от гредичките (ламарините) на капака. Обикковено е бяло или бяло и синьо.
Това въщност е електромоточето, което издърпва едно жило, а то пък отваря багажника. Моторчето се управлява от комфорт модула, а на него му задават дистанционното в ключа, копчето на капака и копчето на вратата. Надявам се ти е станало ясно поне малко ;)
Lisho
Мнениеот Lisho » Пон 20 юли 2009 10:58
besnia7 написа:....
"разхвърляне" вратата на багажника.
besnia7
Мнениеот besnia7 » Пон 20 юли 2009 11:00
Разбрах те :)
И аз си мислех че става по тоя начин и даже съм проверил предварително за цената на въпросното моторче при офицялниа представител и цената му е доста добра (при положение че режат през кръста) 70 лв с 2 год. гаранция, а като званях да го търся 2 ръка ми искаха 90 лв. без гаранция :screwy .
От тогава първо при представителя и после си търся другаде :).
След работа ще се опитам да разбера как да сваля кората и ще пиша ако има проблеми.
Мерси!
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Пон 20 юли 2009 11:13
Здравей, имам абсолютно същия проблем от около месец, предполагам, че моторчето ми е сдало багажа, тъй като преди това багажника се отваряше безпроблемно с централното. И аз вече си представях някакви космически цени, ама сега като прочетох 70 кинта ми олекна. Обаче това предполагам е без труда?
besnia7
Мнениеот besnia7 » Пон 20 юли 2009 11:18
Lisho написа:"разхвърляне" вратата на багажника.
Мерси много! :bowdown
Появи се светлина в тунела :drunk
Беше писал, че ще погледнеш в някаква програма. Откъде си я намери и как се казва точно да я дръпна и аз :) , ако не е тайна.
Lisho
Мнениеот Lisho » Пон 20 юли 2009 11:25
besnia7 написа:
Това което съм "дигнал" на sendspace-то е извадки точно от тази програма.Може да си я дръпнеш от някой торент.Малко големичка е около 16 GB с всички Update за VW до 01.2009.
besnia7
Мнениеот besnia7 » Пон 20 юли 2009 17:27
eddyman написа:Здравей, имам абсолютно същия проблем от около месец, предполагам, че моторчето ми е сдало багажа, тъй като преди това багажника се отваряше безпроблемно с централното. И аз вече си представях някакви космически цени, ама сега като прочетох 70 кинта ми олекна. Обаче това предполагам е без труда?
Ами аз не уточних точно :oops: .
Моторчето струва 70 лв. ОБАЧЕ гаранцията от 2 години важи при техен монтаж от 40 лв.
Става общо 110 лв :). Все пак е по добре от втора употреба за 90 лв. без никва гаранция колко ще издържи.
Ти със седан ли си?
Ако намериш проблема преди мен пиши в темата какъв е бил точно.
Като отсраня моя веднага ще пиша какъв е бил.
besnia7
Мнениеот besnia7 » Пон 20 юли 2009 21:28
Това което разбрах е:
22.pdf - не е моя случай за кората
23.pdf - явно това е моя слуачай, без никакви видийки и трябва да влиза в действие тоя стране уред Т10039 явно е на щипки :(
Намерих снимка на всички чаркове вътре:
И на двете снимки се виждат две машинки, предполагам тази от ляво е въпросната с проблема която отваря, а другата е за централното. Поправете ме ако греша, може да са на обратно :? .
До тук добре, но въпроса е след като махна кората и стигна до машинките как да установя, че са изправни.
Това което ми идва на ум е с уред който се замерва напрежението да установя дали се подава такова и от там следователно коя е заминала. Какво напрежение да очаквам (да не се окаже захранващ кабел)?
При положение че разбера и махна машинката, мога ли да продалжа да си затварям багажника без машинката докато я купя, защото не мисля да стрелям насляпо и да купувам каквото и да е преди да знам точно в какво е проблема.
Благодаря!!!
Lisho
Мнениеот Lisho » Пон 20 юли 2009 21:46
Трябват ли ти ел.схема да се ориентираш къде какви напрежения има по куплунзите ?
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо, Google [Bot], milenski_77 и 83 госта
