Здравейте колеги,
Бихте ли ми препоръчали добър сервиз за диагностика на дизели. Изведнъж голфа ми почна да губи мошност на един баир преди Дупница, почнаха да ме изпреварват и рейсовете, не мога да вгигна повече от 100 с натиснат докрай педал. Няма никаква мощност над 2000 оборота. Казаха ми че най вероятно е дебитомер? Дали може и от горивото да е - сипах шел v power за сефте.
Благодаря предварително
сЛим
Загуба на мощност при Голф 4 TDI 90 PS
- sLim
- Регистриран на: Нед 19 юли 2009 12:47
- Местоположение: Sofia, VW Golf 1.9 TDI 90 PS Generation 2000
Последна промяна от brabus на Нед 19 юли 2009 13:19, променено общо 1 път.
Причина: Заглавието беше с големи букви, а това тук е забранено. Оправих го.
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Re: Загуба на мощност при Голф 4 TDI 90 PS
sLim написа:Здравейте колеги,
сЛим
Възможно е и да е дебитомен, но има и още куп работи на което може да се дължи тази загуба на мощност... Потърси някой с ВАГ-КОМ и да разбира какво гледа и какво прави и ще ти реши проблема...
Не е нафтата аз карам само на шел от тази по скъпата и съм много доволен .
Спукан мъркуч на турбо пътища, най вероятно. Аз съм я ял таз пранга веднъж с Аудито. Оказа се спукан мъркуч, който отива към кулера.
- sLim
Колеги,
Благодаря ви за коментарите - ще ги имам предвид!
Днес сутринта като запалих излезе повечко пушек - обикновено не пуши при запалване. Имаше отново мощност, но малко по-слабичка ми се стори. Един квартален майстор ми каза че не е дебитомер - най вероятно лошо гориво.
сЛим
сЛим
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
sLim написа: Един квартален майстор ми каза че не е дебитомер - най вероятно лошо гориво.
Този твоя кварталния майстор да не гледа на кафе или на магическа кристална топка че разбра че нее от дебитомера
Обзалагам се че дори незнае как се проверява дебитомера дали е читав,но му е направил една диагностика ''на око''
- vw_manqk
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Колега по добре послушай останалите и отиди при изтински майстор с ваг комп да ти го преслуша иначе така можеш само да гадаеш
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
morfei1 написа:Спукан мъркуч на турбо пътища, най вероятно. Аз съм я ял таз пранга веднъж с Аудито. Оказа се спукан мъркуч, който отива към кулера.
Колега здрасти!Сигурно няма начин да видя или усетя спукан маркуч,за който говориш,без да погледна на канал отдолу,нали!Извинявам се ,че ползвам темата на колегата.
- sLim
Вярно че на кварталните майстори за такива неща не може да се разчита, проблема е че не познавам никой с VAG COM а и не ми се ходи при някой измекяр да ми разбазика колата. Ако знаете някой професионалист, моля дайте координати
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
sLim написа:Вярно че на кварталните майстори за такива неща не може да се разчита, проблема е че не познавам никой с VAG COM а и не ми се ходи при някой измекяр да ми разбазика колата. Ако знаете някой професионалист, моля дайте координати
Цъкни на раздел Сервиз за ФВ и там има тъкмо 3ма клубни майстори в София които работят с Ваг-ком... при който и да идеш няма да сбъркаш
