Значи, искам да си извадя "отрязък" от филм. Филма е ХД, ако има значение и има един момент, който искам да си извадя, няколко секунди е само. Как да стане?
И как мога да си сваля готина снимка от филма, без да използвам принт скрийн.
Мерси
как да си изрежа част от филм
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Re: как да си изрежа част от филм
На Bc Player с някое копче се правеше снимка на филма ама не се сещам кое
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Virtualdub- Това е колега друго не ти трябва
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
movie maker
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Не си написал с какъв кодек е видеото, или по-скоро формата...Няма значение, try and error тогава:
1. Сваляш VirtualDub и отваряш видеото в него.
2. Навигираш с стрелките наляво/надясно до мястото, което искаш да изрежеш. Като стигнеш там, от където почва отрязъка натискаш Pos1 клавиша. Краят на сцената маркираш с End бутона (след като стигнеш със стрелките или мишката до там чрез навигиране в time line-a)
3. Отиваш на Video->Direct stream copy и Audio->Direct stream
4. Даваш на File-> Save as и черпиш
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
AVI MPEG RM WMV Splitter
Има го като портейбъл версия в замундата. Реже всичко и всякак. Интуитивен интерфейс. Елементарен за работа дори от начинаещи.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Total Video Converter
Върши също перфектна работа. Май няма нещо да не може да конвертира и не трябват никакви кодеци.
- Snejoky
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
- Местоположение: на село
Да попитам на колегата в темата.
Как и с какво мога да си изрежа само част от мелодия на песен в МР3 формат? Искам да си изрежа само част от някоя песен, за да си я сложа за мелодия на телефона.
- Andonov
Andonov написа:Total Video Converter
4МВ е ако някой иска пращам.
Snejoky написа:Да попитам на колегата в темата.
http://zipbg.com/categories.php?cat_id=41 доста простичка и лесна програмка
- Snejoky
- R.I.P
Luper написа:http://zipbg.com/categories.php?cat_id=41 доста простичка и лесна програмка
Благодаря
VirtualDub не става. Не мога да отворя филма в него. HD филм, .mkv формат.
единак написа:VirtualDub не става. Не мога да отворя филма в него. HD филм, .mkv формат.
остави виртуал-а, много е сложен за ползване, а и тежък! ето тва е за тебе: http://store3.data.bg/bulgarianmaster/z ... v1.7.4.exe
това(за да нямаш рекламни надписи): 43069103-47EBF67C-392532B4-62A74165-F52719F2-EDE7940A-AE557980-C279FDA2
