Голф3 2Е Загрява
sp3k0
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 20:01
- Местоположение: Павликени
Голф3 2Е Загрява
Здравеите колеги имам проблем с моя голф търсих в търсачката но не можах да открия сходен с моя проблем.Така значи карам колата от една година когато я купих колата след 30мин.Грацко каране едвам вдигаше 50градуса есента смених термостата и сложих някакав на 87гр. обаче колата започна да върви на почти 100гр.Така изкарах зимата докато точно на велик ден не я ПРЕГРЯХ хвърли антифриза през аспоха и издуха гарнитурата.След което последва шлаиф на главата нова гарнитура нов термостат на БЕР също на 87гр. обаче колата и след това продължи да върви на почти 100гр. днес смених датчика на перката с самнението че едната му степен не работи обаче същата работа утре мисля да сменя датчика на температурата да не би тои да дава някаква гешна информация.Ако някои има идея или му се е случвало нещо подобно МОЛЯ да сподели.КОЛАТА Е ГОЛФ3 2000.115кс.2Е мотора. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Голф3 2Е Загрява
правилно си се насочил - датчик за температурата на охлаждащата течност!
sp3k0
дано да е от това че следващ вариант е дуга глава
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
използвай търсачка
има 1001 теми. Но първо си премери РЕАЛНАТА температура с мултицет.
има 1001 теми. Но първо си премери РЕАЛНАТА температура с мултицет.- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
ами колега пробваи без термостат какво се слу4ва. Дали 6те губи вода 6те загрява ли?или изкреви един стар да е постоянно отворен.
sp3k0
сас стар термостат които седи постоянно отворен не загрява и не губи вода. Несам пробвал да измеря темп.на водата с мултицет ама утре ще го направя.Благодаря за помоща.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 94 госта
