Голф3 - Не пали и гасне в движение
ABetik
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 14:49
Мнениеот ABetik » Вто 21 юли 2009 13:49
Двигателя е AFT. От време на време отказва да пали и при движение гасне. При контакт стартера върти, но не подава искра и не сработва бензиновата помпа.
В компютъра няма записана грешка (датчика на Хол съм го сменял преди 2 години), сменил съм реле на помпата и съм махнал имобилайзера.
Няма никаква закономерност която да съм забелязал. Понякога пали след 2-3 опита, понякога след като му махна клемата на акумулатора.
Моля за съвет.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Не пали и гасне в движение
Мнениеот mania » Вто 21 юли 2009 13:51
Може да е от делкото - да не прави контакт. НА мен така ми прави буксата, но пък помпата си ми сработва... Провери го все паск
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 21 юли 2009 21:42
Аларма има ли,щом няма напрежение на помпата и на свещите мисля се губи захранването на ECU-огледаи за хлабави връзки провери и масите по двигателя може и клеморед да е но щом върти едва ли.
ABetik
Мнениеот ABetik » Сря 22 юли 2009 9:23
Аз гледам за ток към свещите от средния кабел т.е. който идва от бобината. Алармата ми не мисля че действа и като имобилайзер но ще проверя.
Може ли да се губи захранването към ECU-то и в същото време да не нулира километраж и часовник?
Ясно ми е че вариантите са 2 - проблем с компютъра или проблем с тоците.
Засега съм оставил колата при майстора ми. Дано да направи проблема при него за да се види от къде е.
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Сря 22 юли 2009 10:33
Ако става дума за голф3, то кажи му на твоя човек да провери 3-тото реле от ляво на дясно на горния ред. Това е релето за ЕКУ-то, както и за бобината и т.н.т.
Много често му се пукат спойките, защотото това реленце постоянно е в работен режим докато е запален автомобила и е натоварено с консумация. Нека го отвори и ако има напукани спойки, презапоява го и готово. Не един или два автомобила съм правил с този проблем
Успех
ABetik
Мнениеот ABetik » Чет 23 юли 2009 22:44
Наистина са намерени лоши спойки на това реле. Презапоени са и ще видим дали до 1 месец ще направи същия проблем. Благодаря на Ясер за съвета. Никъде не го видях на друго място. Ако наистина е от това проблема ще предложа да се включи в списъка с причините за не палене на Голф 3.
Още веднъж благодаря.
Ясер
Мнениеот Ясер » Пет 24 юли 2009 10:41
Няма проблем, колега.
Това е един от много често срещаните проблеми за непалене или гаснене в движение на голф, пасат, шаран, галакси и всички останали подобни версии.
Успех.
georgi70
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
Местоположение: Харманли
Мнениеот georgi70 » Вто 08 май 2012 19:10
Ясер написа:Няма проблем, колега.
Успех.
кой номер е това реле че и аз имам същия проблем?
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Вто 08 май 2012 19:16
колега а пакета на ключа проверил ли си да не би да се губи контакта като завъртиш на стартер защото и това е често срещан проблем пробвай да дадеш байпас на кабелите за контакта и да видиш дали ще запали :beer
raikkonen
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 1:14
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABF
Местоположение: Свищов
Мнениеот raikkonen » Вто 08 май 2012 19:26
georgi70 написа:
Успех.
Реле номер 30
georgi70
Мнениеот georgi70 » Вто 08 май 2012 20:32
реле 109 е и си реших проблема имаше студена спойка .п.п.мерси все пак на отзовалите се.
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 74 госта
