да я засилвам ли към моргата, или да не бързам
педал на съединител...почуква!!!! ......предположения???
alabala123
- Регистриран на: Вто 21 юли 2009 15:53
- Местоположение: Sofia
здравейте колеги, когато е в движение колата и допреш педала на съединителя и усетиш да почуква леко съчетано със по голям шум при по-високи скорости, ....за какво ви говори това!!!!!
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: педал на съединител...почуква!!!! ......предположения???
Неси написал с каква кола си,но вибрациите на педала на съединителя идват от демпферния маховик.
alabala123
Passat TDI 131 комби, 2003 - печка!!!!!
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
наи вероятно е заминал маховика.
това е при положение 4е колата я имаш не от скоро и наистина почуква или направо тресе.
аве кофти работа си е от сякаде
alabala123
ами леко се усеща... като го докосна в движение!!!
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
И моята е така.Като липсва тресене на място ,при спиране ,залюлявания и другите симптоми за напълно свършил маховик.Мисля че не е проблем да се кара така. На Октавия 2005 г.110 000км реални и при нея беше така.
- Dorian
- Двигател: AHF
Аз от месец съм със чисто нов комплект маховик и съединилел на Sachs и тресене няма като преди,но като си облегна крака на съединителя се усеща лекото почукване за което говори колегата.Мисля че това трябва да е така,няма да се усеща нищо ако колата е с обикновения плътен маховик.
Ако е само това несе тревожи и си карай колата спокойно
alabala123
ами долу-горе е това...но забелязвам че малко е шумна при високи скорости......иначе има много яка тяга.....
- Dorian
- Двигател: AHF
В какъв смисъл шумна? От рева на мотора или някакъв нетипичен шум
alabala123
от мотора мисля....
мисля си че трябва да е по безшумна но знам ли
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
без значение дали е демпферен маховика или не , винаги има потупване по педала на съединителя ако се докосне леко само да му се обере свободния ход.на колите с надлъжен мотор се усеща по силно.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Няма никакъв проблем.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Аз не съм с такъв маховик,но и при мен се осеща.Това до колкото знам е от лагера.Като му обереш луфта,и предава вибрациите.Не знам дали е точно така,само съм чувал.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Е помпа дюзата си 'лопа по принцип... и като докоснеш педала на съединителя се усещат много яко тактовете на двигателя... нормално е според мен.
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
То не е от типа двигател, чисто ново Volvo V70 комън рейл също се усеща всеки такт на двигателя в съединителя. Според мен си е нормално
Потребители, разглеждащи този форум: AFN98 и 50 госта
