Немога да си отворя задна дясна врата - Б4 - Отворих я
Pepi-s-passata
Регистриран на: Съб 09 май 2009 11:56
Местоположение: Sofia golema :D
Мнениеот Pepi-s-passata » Нед 12 юли 2009 17:24
Така колата ми е Б4 комби, немога да си отворя задната врата. До последно се отваряше днес дърпам и не ще пробвах от вътре пак не иска. Иначе механизма за отключване работи. Ако има някой джамбазин дето да ми я отвори или да ми каже как да я отворя да свирка. Мерси предварително
Последна промяна от Pepi-s-passata на Сря 26 авг 2009 14:20, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Немога да си отворя задна дясна врата - Б4
Мнениеот pas1.8mi » Пон 13 юли 2009 16:55
Всеки момент ще те преместят при Пасатите,ама айде! :Mr Green Fun Влез през някоя от задните врати,свали лявата част на задната седалка.Сега вече с лице към багажната врата(посока от вътре) махни лявото (от посока вътре) капаче за стопа за мъгла.През него с напипване на дясно(от посока вътре в колата)намери спицата за отваряне.Става опитно и си е гърч! :012:
П.П Абе ти дали не питаш за задна странична врата! :roll:
Вариант 2 mhihi Ако проблема е с задна дясна врата например :wink: Отваряш широко предна дясна врата.В пролуката между вратата и купето търсиш болтчето за сваляне на външната брава.Ако го намериш и имаш достъп го отвиваш и измъкваш бравата(първо се плъзга в посока на пред). :D През освободеният от нея отвор бъркаш с пръсти и натискаш/издърпваш лостчетата на механизма .Вътрешната брава има ли усилие при дърпане?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 13 юли 2009 22:06
Pepi-s-passata написа:Така колата ми е Б4 комби, немога да си отворя задната врата. До последно се отваряше днес дърпам и не ще пробвах от вътре пак не иска. Иначе механизма за отключване работи. Ако има някой джамбазин дето да ми я отвори или да ми каже как да я отворя да свирка. Мерси предварително
На няколко пъти попадах на подобна тема,самият аз давах акъл че има там една ел.шашавия-"актуатор".В мойте брави също има нещо такова(букса влиза в бравата,пневматично заключване).Останах с впечатление,че ако се откачи тази букса-вратата си работи нормално.Въпросът е как да се откачи като не се отваря..Моето предложение е:да се откачат(дори ако трябва с резачките) кабелите влизащи към вратата през колоната,мисля отвътре ако се разтапицира колоната-ще се видят,достъпа до там естествено е през друга врата.Дори идеята да е грешна(механичен проблем),може да се възстановят връзките,цветни кабели,с тези за музиката едва ли са повече от 6 броя,необходимо е само един вероятно да се резне,за Венто имам схема,за пасат не-за да предположа цвета...
И всичко това е може би вярно ако си с пневматично централно,бутона влиза/излиза,само дето вратата не се отваря
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 13 юли 2009 23:21
И аз имах подобен проблем но с шофьорската, пробвай да разкачиш клемите
на акумулатора и директно от вътре да прещракаш няколко пъти палчето на вратата.
Хвърли едно око и тук:
viewtopic.php?f=11&t=137450
Pepi-s-passata
Мнениеот Pepi-s-passata » Пет 17 юли 2009 1:50
Пробвах методите описани по-горе ама не става.
Междудругото забравих да кажа, че колата претърпя страничен удар в мантинела точно от тази страна. Може и от това да не се отваря, от друга гледна точка се съмнявам зашото предната врата се отваря, а задната не. Удара беше и в двете врати
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 17 юли 2009 8:35
Има ли разместване във вертикална посока на вратата спрямо купето?
Pepi-s-passata
Мнениеот Pepi-s-passata » Съб 18 юли 2009 0:57
pas1.8mi написа:Има ли разместване във вертикална посока на вратата спрямо купето?
Немога да преценя мисля, че няма.
Ivajlo82
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:07
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Ivajlo82 » Пон 20 юли 2009 13:42
Колега неразбрах дали си свалил външната ръчка на врата. Ако си я демонтирал бръкни с пръст в дупката където се помества ръчката и там ще достигнеш (напипаш) до палче което след като го натиснеш надолу би трябвало да отвори вратата. Моят проблем беше следния и двете задни врати се отвряха все по-трудно и по-трудно и един ден ги свалих както по-горе са ти обяснили колегите. Оказа се че белите пластмасови накрайници са се износили (намалили дължината си). Потърси с "Търсачката" и ще видиш и снимки на ръчките(с пластмасовите накрайници).Благодарение на този Форум ПАСАТА почти неходи при друг.
Pepi-s-passata
Мнениеот Pepi-s-passata » Пон 20 юли 2009 14:08
Ivajlo82 написа:Колега неразбрах дали си свалил външната ръчка на врата. Ако си я демонтирал бръкни с пръст в дупката където се помества ръчката и там ще достигнеш (напипаш) до палче което след като го натиснеш надолу би трябвало да отвори вратата. Моят проблем беше следния и двете задни врати се отвряха все по-трудно и по-трудно и един ден ги свалих както по-горе са ти обяснили колегите. Оказа се че белите пластмасови накрайници са се износили (намалили дължината си). Потърси с "Търсачката" и ще видиш и снимки на ръчките(с пластмасовите накрайници).Благодарение на този Форум ПАСАТА почти неходи при друг.
Тя вратата грам не се отваря, знам за кое палче ми гововориш, ама няма как да стигна до него. Няма и начин да сваля дръжката.
danko_77
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 20:29
Местоположение: montana
Мнениеот danko_77 » Вто 21 юли 2009 23:55
колега, имах съштия проглем,като взех колата задните врати не се отвараха.Голям зор падна нито от вън нито от вътре.Ре6ението при мен беше,минаваш на задните седалки и одвиваш наи горното болче на кората срещто външната дръшка.За целта трйбва да си пригодиш отверка като я изкривиш колкото е нужно,штото растоянието е много малко там бол4ето го отвъртях за около 20минути :banghead: слет това махаш другите работи като палец за заклучване и капака на подлакатника на вратата така се освобоядава кората от горниа краи.След което дърпаш с едната ръка кората като внимаваш да я не съсипе6 а с другата 6трака6резето :beer
като я отвори6 сваля6 бражата и я ремонтира6 ако може разбирасе.тожа е от мен :да:
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Сря 22 юли 2009 11:19
Момци това явно е проблем на тия коли 98-01г защото на един приятел задната лява врата на голф 4 не се отваря нито от вън нито от вътре.С триста зора свалихме кората и си строших пръстите и отверките да ровя уж да напипам палчето.Но нищо не става.Вадихмеклемата на акумулатора,вадихме буксите и нищо. Блокирала е яко.Положението е много зле.Добре че поне му се сваля прозореца.Ама като ги знам какви са болкуци механизмите на ел. стъклата ми се реве.Успокоявам го че всичко ще бъде наред ама усещтам че не ми вярва.Приготвил съм козия крак като последен вариант.Ще му завържа очите и ще действам.
Ако някой има някаква идея да каже че си е е---о мамата
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Сря 22 юли 2009 16:11
И пре мен беше същото , само дето отвътре беше блокирано заради децата, отвън никаква реакция. Пасат Б4.
След дълго търсене ,съвсем случайно спрях на една автоклюраница на Ал. Стамболийски . Веднага след кръстовището с К. Величков, посока "вагон ресторанта" . Около 30-40 метра след кръстовището влизаш в нещо като локално, има блокче , мисля че е №10 -номера на блока /3-4 етажно стар соц. стил/ .
Момчетето се справи за 20 мин, срещу 20 лв.
След този Happy end...
Ето и линк за мястото: http://www.bgmaps.com/map.aspx?sid=be9f ... itsearch=1
Pepi-s-passata
Мнениеот Pepi-s-passata » Сря 22 юли 2009 21:04
danielmihov написа:Момци това явно е проблем на тия коли 98-01г защото на един приятел задната лява врата на голф 4 не се отваря нито от вън нито от вътре.С триста зора свалихме кората и си строших пръстите и отверките да ровя уж да напипам палчето.Но нищо не става.Вадихмеклемата на акумулатора,вадихме буксите и нищо. Блокирала е яко.Положението е много зле.Добре че поне му се сваля прозореца.Ама като ги знам какви са болкуци механизмите на ел. стъклата ми се реве.Успокоявам го че всичко ще бъде наред ама усещтам че не ми вярва.Приготвил съм козия крак като последен вариант.Ще му завържа очите и ще действам.
На мен колата ми е 95година
valsn
Мнениеот valsn » Чет 23 юли 2009 8:01
Моят е 1994год- май този проблем с вратите им е "хроничен" на Б4. И пре мен беше задна дясна.
ето пак линка :
http://www.bgmaps.com/map.aspx?sid=7d35 ... itsearch=1
Би трябвало да се води БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №184 бл №10
P.S.- хората ми сръшиха работа , иначе не ги познавам, само знам че работят от много години, минавам от там посока 10-то ДКЦ и са там поне от 5 и повече год.
успех.
stelio_009
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот stelio_009 » Нед 02 авг 2009 19:09
и аз имам проблем с задната лява врата (не се отваря отвътре, колата поло 1995) че и незнам как се махат кората.. ако някои им разбира нека да пише :)
