голф 2,1.6 GTD шум от скоростната кутия
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Чет 11 юни 2009 22:11
Има едно чегъртане такова като от разбит лагер когато колата работи на място.Като натисна съединителя изчезва...
Преди 2 години си сменях скоросната кутия с втора употреба че на старата се счупи нещо вътре,и си спомням че и тя от начало така чегърташе,и после повече и повече и.....
Дали някои знае какво е и може ли да се оправи....някъде по форума бях чел че някои ги оправя ама не го намирам сега че ми писна скорости да сменям...тая ми е 3-та кутия,че първата беше с 4 скорости..пък и да взема пак втора употреба каква е гаранцията че няма пак да се скапе...или да си е скапана...
Гледах днес има си масло ..нали там от страни като отвиеш пропката и трябва да е до там..или..
viktoris
Re: голф 2,1.6 GTD шум от скоростната кутия
Мнениеот viktoris » Пон 22 юни 2009 21:20
Няама ли някои да знае какво им е на тия скорости колеги..и това оправя ли се...
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 23 юни 2009 7:29
Според мен е лагер.Иди при някой спец да я види.Успех.
viktoris
Мнениеот viktoris » Вто 23 юни 2009 11:10
И на мен така ми звучи като лагер,но търся някои дето може да я поправи....имам още една 5 степенна скоростна кутия дето се счупи преди и може и да се ползва от нея нещо примерно....
Или някои да знае някои друг дето поправя скорости че кои ще ти седне скорости да отваря по сервизите...или поне аз дето питам все ми викат втора употреба да вземам...лошо нема ама нали вземах вече и пак счупена ...
Абе имаше някъде из форума някои имаше проблем със скоростите и някои друг му пишеше "даи да ти ги оправя" ама не мога да го намеря...
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Вто 23 юни 2009 19:26
Ако кажеш откъде си може и майстор да ти препоръчат съфорумниците.А иначе и прожините на феродовия диск да тракат.
viktoris
Мнениеот viktoris » Вто 23 юни 2009 21:01
Абе нов е феродовия диск...то гаранция няма де ...а иначе съм от монтана ,но където и да е става ...само да се намери човек...
viktoris
Мнениеот viktoris » Сря 22 юли 2009 20:19
днес ходих до един маистор и ми каза че така си шумят скоростите на голфовете ,но на другия голф на баща ми го няма това шумене,а и на тоя го нямаше преди ...пак питам че много ме дразни..съединителя ли е или от скоростната кутия ,...след като натисна педала насъединителя изчезва напълно..????
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 22 юли 2009 20:26
Кажи му на тоя "майстор",че така му трака главата.Щом като натиснеш съединителя звука изчезва,значи е от скоростната кутия.Най-вероятно лагер.
viktoris
Мнениеот viktoris » Чет 23 юли 2009 21:38
Абе и на мен така ми звучи като някои разбит лагер в скоростите...голфа няма аксиален лагер, нали, ..за да е тои?...друг маистор ми каза че е от съединителя,и ако го сменя ще се оправи...ама знам ли ...маи пак ще сменям скорости....но ще изчакам да СЕ счупят хубаво... :banghead:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 24 юли 2009 6:52
Как да няма лагер? :shock
viktoris
Мнениеот viktoris » Съб 25 юли 2009 22:05
Имам в предвид при съединителя...ама не знам де ,като сменях съединител и скоростна кутия последния път не видях...имаше само някакво лостче дето излиза от скоростната кутия и влиза в съединителя
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 25 юли 2009 22:55
Е точно как да няма ладер?
viktoris
Мнениеот viktoris » Вто 28 юли 2009 22:30
е нема ...явно на голфа не е като на повечето коли дето аксиалния лагер е там при съединитела на една разчепата вилка и бута претискателния...поне на моите 2 голфа ...чист дизел и турбо дизел...а скоростни кутии съм сменял 3 пъти....да е един ...да не съм видял но....знам ли...преди 2 години беше последния път...може и да съм остарял и да не помня.. :D
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 28 юли 2009 22:48
viktoris написа:...може и да съм остарял и да не помня.. :D
mhihi
Да възможно е аксиалният лагер да не е при съединителя.
Цитат :" има доста мотори на VW които са с обратен съединител и нямат аксиален лагер, а вместо него се ползва една пластина".
viewtopic.php?f=5&t=111874&hilit=%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80
viewtopic.php?f=5&t=108231&hilit=%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 29 юли 2009 7:57
vaskoto1 написа:аксиален лагер имат всички.
само че на т. нар. обратни съединители лагера си е малък, пластмасов, мнотира се в една метална чашка (като повдигач) и се намира в опашката на кутията-при 5тата скорост.
не се поразява както нормалния аксиален лагер на нормалните съединители и може да се смени и без да се сваля кутията.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
