датчик за количеството на газта в бутилката
mihailovi
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 6:13
Местоположение: Nowa Zagora
Мнениеот mihailovi » Нед 19 юли 2009 5:16
здр,
първо да се извиня ако има такава тема моля даите ми линка и изтриите тази. :търсачкаа тва деиствие вече го направих ама не можах да намеря нищо.изкам да виждам на таблото докато карам колко газ има ,кофти е да караш караш и да ти спре газта ,аз винаги имам бензин ама все пак друго ще е да си имам на представа доло горе кога да зареждам.благодаря и пак се извинявам ако има такава тема.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: датчик за количеството на газта в бутилката
Мнениеот IvanMan » Нед 19 юли 2009 6:51
трябва да се монтира евро сонда.
П.П. темата не е за тук, има си раздел "Автогазови уредби".
mihailovi
Мнениеот mihailovi » Нед 19 юли 2009 7:01
сори да я трият или местят.грешката е моя
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Сря 22 юли 2009 5:51
:arrow: някои знае ли откаде може да се поръча такъв сензор за газта че моят е счупен :banghead: а е много гадно като не работи.аз сам от Разград и в нашият град никаде няма и газажиите немогат да ми намерят.моля за помощ
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Сря 22 юли 2009 7:51
Освен сензора който се монтира на сондата трябва и превключвателя да има индикация.Само със сензор не става.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 22 юли 2009 21:01
Става, трябва да се играе с едно реленце и оригиналния бензинопоказател... :)
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Сря 22 юли 2009 22:46
е колеги явно сте ме разбрали малко погрешно.
газовата ми бутилка има тази функция отзаде кадето е главата на бутилката има някакви стъклени пурички (които при мен са счупени)които засичат по стрелката количеството гоз в бутилката и подават информацията на ключа за превключване отпред в купето.
утре 6те снимам тези части и ще ги пусна в темата
Та болежката ми е че тези пурички са ми счупени и не отчитат и стрелката на главата е паднала и не показва,и един газаджия ми каза че требе нова глава на бутилката но в Разград немогат да ми намерят :banghead:
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Вто 28 юли 2009 22:28
ето и обещаните снимки(с малко закаснение :oops: )
та проблема ми е с този датчик които замерва количеството гас в бутилката и го показва отпред на копчето:Изображение
това е главата на бутилката а там кадето е очертяно с червеено се намира този сензор (стъклените пурички които са ми счупени) и стрелката на бутилката която показва количеството гас а сензора го засича и предава на копчето отпред в купето
а това е копчето за превключване
а така свети копчето когата дам на контакт(когато сам на гас си светят всички зелени лампички все едно че бутилката ми е пулна,а при намаляването на гаста в бутилката лампите требва да изгасват лека полека и накрая да светне червена лампичка)
КАК ДА СИ ОПРАВЯ СЕНЗОРИТЕ ЗА ГАСТА И ОТКАДЕ ДА СИ ЗАКУПЯ ЧАСТИТЕ ЧЕ В РАЗГРАД НЕМОГАТ ДА ПОМОГНАТ?ТОВА МИ Е ПРОБЛЕМА МНОГО Е КОФТИ КАТО НЕЗНАЕШ КОЛКО ГАС ТИ ОСТАВА
моля помагаите :bowdown .Благодаря предварително
Последна промяна от martin_ganev на Вто 28 юли 2009 22:33, променено общо 2 пъти.
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Вто 28 юли 2009 22:30
само да допулня че колата е голф 3 1.8mi ABS-motor 90HP
а бутилката,главата на бутилката и изпарителя са Ladni Renzo
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 30 юли 2009 0:36
Пиши на jorogas - работи в Таньо Видев - официален представител за България на Ланди Ренцо - би трябвало да ти свърши работа :)
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Чет 30 юли 2009 4:55
:bowdown благодаря колега :beer
