заглавие на обява
viewtopic.php?f=44&t=153650
emo__80 написа:повечето бензиностансии слагат керосалин в бензина за да е по мостен
rollin написа:PuShE_ написа:по-евтино и по-практично ми се струва чеще е да си купиш едно цд с изход за туба
абе и с изход за бидон да си купи все тая....
JIJOTO написа:Здравеите фенове.Искам малко съвет.Когато карам Поларито си дълго време и като загрее имам чувството че кагато спра и потегля после са ми избягали конете в поляната или по точно нема мощност.Кво правиме сега.
michi69 написа:купувам за голф 2 седан двете надлъжни гумени уплатнения на покрива от външната страна...
mihailovi написа:здравеите,
карак колфче 1.6 93г 75 коня мисле че беше ,бъпроса ми е следния:
може ли разади жилото да ми отлепя толкова на горе като пускам педала на саединителя и се осешта едно като прескачане сякаш че жилото е позакъсано някаде,ходих на сервиз и ми казаха да сменям саединителя за което ми изкат кам 210 лв с труда.самонатягащ ми е саединителя.ако някои се е зблъсквал с подобен проблем ще сам благодарен да сподели и ако някои може да ми каже какво означава това CL отзад тето го пише на багажника.аз знам че ще е нещо за двигателя амам не знам какво точно.Малко ме е срам да си призная ама не знам дали колата ми е моно инжекчия или карбуратор мн се самнявам да е пълна инжекция
благодаря
chefito написа:Колеги, БРАВО! Яростен пропангатор съм против цигарите и като цяло закостенялите и отминали в годините на 19-20 век пороци. Вдъхвате ми надежда с вашите прозрения и споделени успехи да продължавам да проповядвам отказване на това странно явление.
п.с. обичам алкохола и жените...да не ме помислите за някъв утрепаняк...
stan4o_razbira4a написа:имам vw но незнам как да го измия без да го мокря.казаха ми че вав този форум могат да ми помогнат и аз реших да попитам >като го мокря и раждясва
Openeye написа:Моноинжекцията механична ли е или електриеска?Виж клапаните на газовата, би трябвало да имаш два електрически. Единия спира/пуска газта, другия спира/пуска бензина. Работят ли (цъкат ли) ходи ли ток до тях...?
stan4o_razbira4a написа:мия я с короселин да разяжда птичите лайна
chefito написа:Чесън-Ойл
Пет минути се чудя какво подяволите е това чесън-ойл,и дали не няква нова верига бензиностанции.stanio_89 написа:здр колеги искам да сменя на мойто голф двигателя то е 1.8 абс мотора ноо намерих един маи пак 1.8 аам дали сще можи да стани що то на новия мотор аам е с по др искускателни колектори и вскукателните и те са различки и маховика вапроса ми дали ще мога да прехвърля от авс мотора моно инжекцията като стои моя комп колекторите маховика ако може даите малко савет какво да правя
Dorian написа:Te американците не се съобразяват с целия свят,че камили с еко норми и т.н.
qckk написа:Здравейте.На 19 години съм и си търся кола до около 8000лв.Спрях се на голф 4.Възможно ли е да се намери читав за тези пари?Какъв двигател бихте ми препоръчали и горе-долу колко харчи на 100км ако се понастъпва.Какви са най-често срещаните проблеми и скъпа ли е потдръжката.Моторите издръжливи ли са?
Мерси предварително.
Luciano написа::търсачкаа
има толкова писано за Г4, че докато го прочетеш, те ще станат по 4000лв.
веселин написа:Аре нема нужда - новите Ниви са пълен![]()
1.7 не го знам къв инжекцион е - няма такова ускорение .... ти я настъпваш , а тя спира- иначе си е впръскване на Бош , но двигателят няма промени - проектиран е за карбураторно впръскване
Спирачната помпа си е руска - сервото е на ZF
Още на 3000 км. започна да губи течност от хидравликата на волана
Сега на 30 000 вече е за смяна на съединител
Разход на гориво - 13литра градско
Спирачки и маневреност - ужасни
Ако се включи вентилатора на парното - трябва да се слагат антифони
Скърцането на пластмасите по интериора и ужасното им напасване явно се води към списъка с екстрите
Да не говоря , че дори да я заредя до преливане - стрелката на горивото никога не отива до края в дясно ,а е една идея след средата![]()
Тапицерията на тавана се отлепи месец откакто е купена от магазина![]()
За първо време това са основните кусури
Сега обаче предимствата , които само този автомобил има
Най-качественото парно
Изключителни офф-роуд възможности
Комфортно и здраво окачване
има и още една екстра - над 90 км/ч страничните огледала сами се сгъват към купето с цел подобряване на аеродинамиката![]()
Това са впечатленията ми от Лада-Нива дълга база
