Проблем с заключването на вратата Голф2
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Нед 26 мар 2006 16:34
Имам проблем със заключването на лявата(шофьорска) вратата на голфа. Имам оргинално вакумно централно заключване, но странно защо управляващата машинка е електрическа (мислех си че всички са вакумни) Колат е внесена от Италия а там е монтирана аларма която управлява централното заключване и електрическите стъкла. Ако там е променяно нещо... Та по проблема: През една студена зимна сутрин вратата беше замръзнала и "залепнала". Дясната се отвори аз влязох в колата и се помъчих да издърпам лосчето "3" при което пласмасата се счупи и пропадна вътре във вратата :? Много бързах и само се прехвърлих на шофьорското място и отпътувах за работа. До там колата се затопли и вратата се отвори от вътре.След като установих, че с ключ от вън се отключва и заключва без проблеми така и я оставих. До днес. След като я "поразглобих" вътре открих 3 неща. Пласмасова част на която пише 321 837 080,
в единият край на която видимо си личи, че е счупена :x Два броя метални "щангички", едната е "4" и още една "Г" образна дълга около 10см като в единият край е завита в кръг който не е затворен(нея не я виждам на схемата)
Тази схема нещо не мога да я проумея 8) Така и неразбрах тази част "2" къде точно се захваща.
Ако някой има линкове с по-подробно техническо описание на врата, ще съм му благодарен да ми ги даде :D
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 26 мар 2006 17:10
На тази част /2/ трябва да има 2 отвора - в единия влиза лостчето /4/ което отива към това пластмасовото /3/, в другия отвор най-често седи тази "щангичка" която отива към машинката за централното. Самата част /2/ седи на бравата /има си едно дето стърчи малко и /2/ трябва да се наниже на него.
А машинката е ел. защото на голфа централното /вакуумното/ няма вакумна машинка на шофьорската врата - идеята е като заключиш, машинката /която е чисто механична и единствено играе ролята на датчик за това дали е заключено или не/ само да подаде сигнал на компресора да заключи останалите врати. Слага се ел. машинка за да може да се оправлява централното от аларма.
tyo
Мнениеот tyo » Нед 26 мар 2006 17:15
°niksi° написа:...
Благодаря Никси :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
