оборотите танцуват 620-950 голф 4 1,6 16в
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Re: оборотите танцуват 620-950 голф 4 1,6 16в
Мнениеот badjo-vw » Чет 23 юли 2009 18:00
kyossev написа:Моят мотор е 1.6 SR,благодаря! Утре ще сменям масло,филтри,ремъци и ролки и т.н. и ще проверя гумените уплътнения!
Също виж сондата ,темп.датчик,датчик свободен ход и ако не е от тях почвай да проверяваш гумените уплътнения около всмукателния колектор :wink: и пиши какво е станало после 8)
kyossev
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 19:05
Местоположение: Варна | Ивайловград
Мнениеот kyossev » Чет 23 юли 2009 18:46
Ок,няма проблем!Дано да се похваля утре,проблемът е,че в момента се намирам в Ивайловград,а тук всички части,консумативи се поръчват от други градове,поради причината,че града е малък и няма никакви стоки... :x
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Чет 23 юли 2009 22:43
kyossev написа:Ок,няма проблем!Дано да се похваля утре,проблемът е,че в момента се намирам в Ивайловград,а тук всички части,консумативи се поръчват от други градове,поради причината,че града е малък и няма никакви стоки... :x
важно е да знаеш от къде да започнеш :idea: :banana
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 23 юли 2009 22:55
kyossev , ами защо не скочиш до крумовград де те погледна?!
не е далеч!
kyossev
Мнениеот kyossev » Чет 23 юли 2009 23:52
rudoni написа:kyossev , ами защо не скочиш до крумовград де те погледна?!
не е далеч!
Ами ако не се справим ще отскоча :) А случайно да нямаш комп в кргр :)
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Мнениеот vw_manqk » Пет 24 юли 2009 0:38
Колега преди 1 година имах същия проблем само че с 1.8т смених свещи и се оправи,дано съм помогнал
kyossev
Мнениеот kyossev » Пет 24 юли 2009 11:04
vw_manqk написа:Колега преди 1 година имах същия проблем само че с 1.8т смених свещи и се оправи,дано съм помогнал
Ще погледна колега,но за най-сигурно предпочитам да я закача на комп първо,за да видим какви грешки ще изкара... :) ще ви държа в течение :)
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 24 юли 2009 16:21
Къде точно се намират тези гумени уплътнения "около всмукателния колектор" ? Ако може снимка, че си мисля за нещо, но не съм сигурен кое е...
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 24 юли 2009 16:51
Това е на 1.6 АКL:
kyossev
Мнениеот kyossev » Пон 27 юли 2009 19:32
Момчета, бях при rudoni в Крумовград,закачихме я на комп.,изкара грешка при вкарването на въздух...при което видяхме,че има няколко спукани мъркуча,залепихме ги,почистихме всичко от въздушния филтър до дросел клапата,но уви!оборотите скочиха!сега варират от 1000 до 1300 горе-долу!когато тръгна без газ,а само със съединител оборотите падат и като дам на свободна си стоят както трябва,но в момента,в който подам маааалко газ и веднага скачат и стоят високи! Компа не отчиташе грешки, но накрая изкара,че намира грешка в регулирането на свободния ход! КАКВО ДА ПРАВЯ???? :banghead: :? :cry: :banghead:
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Пон 27 юли 2009 22:19
kyossev написа:Момчета, бях при rudoni в Крумовград,закачихме я на комп.,изкара грешка при вкарването на въздух...при което видяхме,че има няколко спукани мъркуча,залепихме ги,почистихме всичко от въздушния филтър до дросел клапата,но уви!оборотите скочиха!сега варират от 1000 до 1300 горе-долу!когато тръгна без газ,а само със съединител оборотите падат и като дам на свободна си стоят както трябва,но в момента,в който подам маааалко газ и веднага скачат и стоят високи! Компа не отчиташе грешки, но накрая изкара,че намира грешка в регулирането на свободния ход! КАКВО ДА ПРАВЯ???? :banghead: :? :cry: :banghead:
а датчика за свободния ход какво показва и най добре го замери и в движение :да: :да:
kyossev
Мнениеот kyossev » Вто 28 юли 2009 0:15
Колеги,прибрах се от Крумовград до Ивайловград,но оборотите продължаваха да правят така,покарах малко из града,запалих й гумите 2 пъти и взе,че се отпуши!!!Сега оборотите винаги си стоят както трябва и няма никакви проблеми!Явно като я вкарах в оборот се поотпуши!Важното е,че всичко свърши добре!Естествено благодарение на rudoni! Дано утре сутринта като я запаля,да няма никакви проблеми и повече да не се занимавам с пустите обороти! :) :applause: :да: :banana :mrgreen: :lol: :yeaha: :yeaha:
kyossev
Мнениеот kyossev » Вто 28 юли 2009 11:07
И днес няма проблеми колеги! :) :да:
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 28 юли 2009 13:18
:applause:
kolc
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 20:08
Мнениеот kolc » Вто 28 юли 2009 13:29
колега дроселовата клапа продължава да се адаптира сама известно време след обучението затова ти е държала 1000-1300 оборота
