MK2 1.8Т 20V
- Rieger-GTO
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 10:54
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1983
- Местоположение: Usa
Re: Проект MK2 1.8T 20V
Краси не се чуди за апаратите ,добри са!Снимката е малко гадна и не изглеждат така както са на живо.Ако се задържат до зимата може да ги вземем (което ме съмнява )за на брат ми голфа.Като гледам ти през какви трудности мина до сега мисля че няма да те затруднят.
- madcap
- Кенанския лъв
- Регистриран на: Нед 06 фев 2005 11:56
- Автомобил: 1990 VW Golf 2
- Двигател: APP turbo
- Местоположение: Хасково
Има време, сега първо да сменя, ролки и ремъци че нещо в суматохата съм ги изтървал
Пък такива все ще се намерят
- madcap
- Кенанския лъв
Вече се сдобихме с 4 брутално брембо (както казва Алпин), и скоро ще е на колата надявам се
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
С 312х25мм си заспал . Мога да ти дам чертеж размери на планки за точно тези апарати , но няма да е скоро , въпреки че като отидеш при стругаря той ще си види какво трябва да направи ! Аз имах едно опасение че ще ми опират в носачите (paco се осъмни в това ) но премерих и всичко си дойде супер . Действай и прави манията истинска !
п.п. пиши на л.с. ако искаш нещо да обсъдим или за снимки
alpine написа:Мога да ти дам чертеж размери на планки за точно тези апарати
ще е добре да е в темата, за да е полезно за всички.
- madcap
- Кенанския лъв
Ще го опишем как си трябва, и ще има нправя по една убава снимка да се знае, кое как
- madcap
- Кенанския лъв
Имам един въпрос, стрелката на боост метъра, непочва от едно и също место,
1. почва от 0 си дига до 0.5
След малко каране почва 0.2 до .07 и те така
Дали това се дължи от турбо пътищата, някаде да изпуска
А са добре хванати
А са добре хванати
- alpine
- wheels dealer
- Автомобил: L-Es
пропуснал или не , да питам какъв ти е уреда ?
- madcap
- Кенанския лъв
Уреда е FK, ето този модел
мога да пробвами с друг уред, но първо ще проверя пак турбопътищата
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
не ти е от турбо пътищата.. купи си един читав уред.. по-добре дай повечко пари и знай, че е точен!
- alpine
- wheels dealer
- Автомобил: L-Es
бих пробвал с хубав уред просто . Този е красив но не бих му имал много доверие .
- madcap
- Кенанския лъв
Да го е*ем уж е убав ма .. . .
Даже сега спря да работи
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
как хвана сеатовите скорости, по вортекса гледам някакви специални планки, местят там оня шит дето лягат скоростите
я раздуй малко, щото само ни писа че си ги сложил и толкова, а то се е филм и там
- madcap
- Кенанския лъв
Направих планка за десния рог, и я сложих с оргиналния тампон, а задния тампон който е на моста го резнах щот ми пречеше, скоро ще слагам и тампона който държи и скоростната кутия отдолу, която се захаваща по средата на моста
Немам снимки от този момент, само некви с кабели,
- GOLF 2 GTI16v
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:18
- Местоположение: Шумен
madcap написа:Имам един въпрос, стрелката на боост метъра, непочва от едно и също место,
Дали това се дължи от турбо пътищата, някаде да изпуска![]()
А са добре хванати
как ще почва от 0 или 0.2 бе кллега на празен ход не стои ли във вакум
ако е свързан както трябва в смукателният колектор трябва да е на минус налягането като подадеш гас да отива към 0 и после нагоре като надуе турбото
