проблем с една тапа под моното
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
От два-три месеца ми изтича по малко антифриз през ето тази тапа,която е под моното.Пробвах със черен високотемпературен силикон,но не можа да хване хубаво и пак тече.Някой да даде акъл дали се сменя въпросната тапа или да пробвам с друг силикон?Колата е Г3,1.8АБС.Мерси предварително!
- Angelchov
- Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: GK 1985
- Местоположение: Peshtera
Re: проблем с една тапа под моното
Отиваш при стигар правити идна такава тапа. Избиваш старата набиваш новата и си 6!!!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
По авто-частите се продават такива тапи и струват стотинки(~50ст преди време)!
uberko
- Регистриран на: Пет 21 дек 2007 19:48
Колега къде по-точно се намира тая тапа, че не мога да се ориентирам така. И аз губя антифриз със същия двигател и искам да огледам за течове преди да премина към по-сериозни ремонти...
- balamata
- Двигател: F3P720
uberko написа:Колега къде по-точно се намира тая тапа, че не мога да се ориентирам така. И аз губя антифриз със същия двигател и искам да огледам за течове преди да премина към по-сериозни ремонти...
Тапата се намира под моното от дясната му страна.Ако пристъпя към смяна на тапата има ли опасност да я вкарам още навътре или да я разпробия и да навия една видия за да я издърпам напред?Иначе съм питал поне в три магазина и всеки вдига рамене.Затова питам дали има някой,който я е сменял?Да каже точната процедура.
- Angelchov
- Двигател: GK 1985
Тапата се избива много лесно. Чукаш леко с някакво шило но да не е много остро тапата се сгава. После с нож баркаш в ръба и я вадиш. Нищо сложно. А нова както ти казах може да ти направи някои стругар защото и аз сам тарсил и не сам намирал никаде.
Ако се затрудняваш питаи ще помагаме.
- balamata
- Двигател: F3P720
Angelchov написа:Тапата се избива много лесно. Чукаш леко с някакво шило но да не е много остро тапата се сгава. После с нож баркаш в ръба и я вадиш. Нищо сложно. А нова както ти казах може да ти направи някои стругар защото и аз сам тарсил и не сам намирал никаде.
Благодаря,за отговора колега!
