КАК СЕ РАБОТИ С КЛИМАТИКА
plamenty
Регистриран на: Съб 25 мар 2006 11:38
Мнениеот plamenty » Нед 26 мар 2006 19:59
Имам VENTO с климатик отскоро а не знам как точно сде работи с него. Има два бутона "norm" и "max". ЗА какво са те и какточно се служи с тях? На какво положение трябва да е ключа на вентилатора, защото между 0 и 1 има много голям интервал. Той за какво е? Чувал съм че климатика може да пречиства въздуха в купето. Вярно ли е и как става?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 26 мар 2006 20:55
аман бе хора-търсачката работи като слънце! има 101 теми поне по тоя въпрос!
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Нед 26 мар 2006 21:52
простено му е на човека .. нов е ;)
plamenty написа:Има два бутона "norm" и "max". ЗА какво са те и какточно се служи с тях?
max е климатик (компресора работи) + рециркулация на въздуха в купето
norm е климатик (компресора работи) + въздух отвън
plamenty написа:На какво положение трябва да е ключа на вентилатора, защото между 0 и 1 има много голям интервал. Той за какво е?
ако не ме лъже паметта, на Golf III е същото и на 0 не пуска никакъв въздух в колата (отвън), до степен едно, празния интервал, отваря клапите и постъпва въздух отвън, колкото по-близо до 1, толкова повече. В този интервал вентилатора не духа, сиреч е изключен. Позиция 1..2...3 са степените на вентилатора.
plamenty написа:Чувал съм че климатика може да пречиства въздуха в купето. Вярно ли е и как става?
силно казано е, че пречиства .. поне не и на Вентото. Има филтър, които е хубаво да се сменя на известен интервал, защото събира боклуци като въздушния филтър на мотора. Мисля, че се намираше като застанеш с/у мотора на колата, от лявата страна под кората, която се намира под рамената на чистачките, която покрива края на челното стъкло. Може и да бъркам .. да ме поправи някой ако съм казал някоя глупост. :roll:
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Нед 26 мар 2006 22:24
Не си сбъркал абсолютно прав си
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 27 мар 2006 18:21
И струва между 12 и 18лв.според магазина.
