Грее копчето за степените за парното.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Та загрява колеги вьпросното копче, вчера го пуснах хем на студено да издуха стьклата че валя и се и зпотиха, по едно време като го пипнах и се упарих. Копчето от което се увеличава степента на духане 1-2-3-4.Някои да ми намигне само за какво иде реч,ще сьм му благодарен.
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Re: Грее копчето за степените за парното.
slavi ivanov slavov написа:Та загрява колеги вьпросното копче, вчера го пуснах хем на студено да издуха стьклата че валя и се и зпотиха, по едно време като го пипнах и се упарих. Копчето от което се увеличава степента на духане 1-2-3-4.Някои да ми намигне само за какво иде реч,ще сьм му благодарен.
За голф 3 май иде реч колега.И съм чел тук в една тема, че е от пластинат,само трябва да намериш темата.
Забравих да. За голф троика става дума.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Слави, ами то много варианти за греенето няма.
От кофти връзка ще е или от прекалено голям ток през връзката.
Тъй-като вентилаторчето няма да си го сменял- спешно отваряй ключа и почисти с много фина шкурка и хубаво притесни контактните пластини.
Ако отлагаш нещата- ще се разтопи пластмасата около тях и по-зле ще стане.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
radotom написа:...
Май е от двете
тази пластина не винаги прави добър контакт. А като се пусне климатика тока е голям.
Аз моето не успях да го направя да не грее на пуснат климатик и си сложих едно скрито ключе за 4-та степен
Значи колеги да го разбирам така, дьрпам копчето мьшката то излиза без да развивам някакви болчета и т.нт. почиствам контактуващите пластинки хубаво, оглеждам всичко около него , за слаби врьзки, и ако не се оправи и пак грее честито на печелившите дето се вика, ново моторче а и галамацията била голяма чета при смяната му.
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
Нищо не дърпаш,а разглобяваш.Сваля се панела с трите врътки той е на четири болчета които са под лицевиат панел който е на щипки.След това откачаш жилата и почистваш контактите.
- bohema72
- Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
И при мен грее,може ли по точно да опишете за кои пластини става въпрос,на самата букса или не ?
linkgal
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 19:07
На мене ми разтопи копчето,но пък го оправих за има няма 5 мин.Издърпай 3-те копчета,и свали само панелчето(по-лесно да ти е).С малка отверка се натиска пластината в центъра,има малко зъбче.Излиза лесно надолу. Виж медният край,трябва да се е посмачкал(прилича на S ),С малки остри клещи ги поразтвори и си готов.Сега климатика на 4,няма дерт.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
