Газ проблем на Голф2 1.8 карбуратор
troy99
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 19:43
Мнениеот troy99 » Нед 26 юли 2009 17:48
Здравейте на всички колеги отдавна не съм влизал тук,но ето ме пак с някои друг въпрос :) Значи голф2 1.8 карбуратор нещо започна да дава проблеми с газта сиреч върви колата и като загрее до нормална температура падат оборотите до нула и краи после пак пали но същото...Преди прекъсваше от време на време само като мина на по долна предавка при по висока скорост но рядко го правеше.Опитах се да настроя изпарителя всичко прегледах нищо нередно незабелязах само като прехвърля от бензин на газ изпарителя загрява така че не можеш да го пипнеш, не е задръстен пробката редовно я свалям за почистване.
Ако някои има някква идея какво и стана на тая газ нека пише или направо ме насочете към някои майстор в София да я види но нека да си е майстор че ми писна да си давам парите по разни 'разбирачи'. Благодаря на всички предварително :bowdown
Последна промяна от dobrin на Сря 29 юли 2009 12:28, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви моля!
The_Machine
Re: Газ ПРОБЛЕМ на Голф2 1.8 карбуратор
Мнениеот The_Machine » Нед 26 юли 2009 22:28
И като опита да настроиш изпарителя какво се случи? :)
На бензин как се държи колата?
С Пиербърг 2Е2 ли си или с Кейхин?
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 27 юли 2009 5:51
Нормално е като си на бензин да грее повече изпарителя. Газта при изпаряването си отнема топлина.
troy99
Мнениеот troy99 » Пон 27 юли 2009 10:04
На бензин колата работи перфектно иначе съм с Пиербург 2е2-като въртя врътката за оборотие на изпарителя се покачват само че някои трябва да държи гаста на някакво полжение да не изгасне и щом ги покача и се отпусне педала и до там :horror:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 27 юли 2009 22:09
Изпарителя/мембраните на колко години и хиляди км е/са?
Вакуумен или електрически е?
troy99
Мнениеот troy99 » Пон 27 юли 2009 22:45
Оп извинявам се вакумен е и горе долу по моите сметки около 8 хилядарки :012: знам ли направо да го сменя?!?!?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 27 юли 2009 23:08
По-скоро виж като измъкнеш вакуумното маркуче откъдето е забито и засмучеш въздух с уста дали след някакво определено количество въздух можеш да дърпаш още - ако можеш - скъсана вакуумна мембрана... (маркучето да остане закачено на изпарителя, откачаш откъм всмукателния колектор)
troy99
Мнениеот troy99 » Сря 29 юли 2009 11:52
Много ти благодаря колега ще пробвам :)
troy99
Re: Газ проблем на Голф2 1.8 карбуратор
Мнениеот troy99 » Вто 04 авг 2009 22:31
Готова е колата :applause: четох за едни газаджии тук в Павлово се намират направо отидох при тях и за 15 мин. решиха проблема момчетата и почти никви пари не ми взеха.Сега всичко е ток и жица направиха му един бърз преглед пратиха ме да си купя въздушен филтър смениха го и ми казаха че колата проблеми няма само кадето от един вакум нещо много маркучи излизат и няма достатъчно подаване на въздух...Като цяло съм много доволен и благодаря за съдеиствието :beer :)
