Проблем с задна лява врата.
airdust
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 16:40
Мнениеот airdust » Пон 27 юли 2009 12:27
Здравейте колеги.
Имам Passat b4 2000 115 к.с.
Купих го преди около месец с неработещо задно
ляво ЕЛ. стъкло.
Всички други си работят нормално. Само задно ляво не се отваря.
Вратата се заключва от централното .
Единия вариант е машинката да е изгоряла ?
Другия вариант е да е прекъснат някъде кабел ?
Ако някой се е сблъсквал със същия проблем или подобен нека да сподели :)
Другото което ме интересува е колко горе доло струва една машинка за
прозореца ??
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Проблем с задна лява врата.
Мнениеот feikot » Пон 27 юли 2009 13:30
Имам чувството че тая задна лява врата е голяма болест на пасатите.Моя,на мой приятел,този и доста други имат проблем с това стъкло.
Първо, чува ли се машинката да работи,мърда ли нещо вътре или н "ръгва".Ако се чува мърдане-стъклото е откачено, ако не се чува и усещаш че моторчето се напъва-помогни му-бутни стъклото на долу.Ако пък няма никакъв признак на живот-проследи кабелите.
И използвай търсачката,преди най-много седмица дискутирахме същия проблем,и човека се оправи. viewtopic.php?f=6&t=152626
Регистриран си на 28 Дек 2008, и още не знаеш че търсачката работи.
Ако беше написал задно ляво стъкло проблем,сигурно щеше да ти спести времето да пишеш тази тема.Аман !
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Вто 28 юли 2009 6:58
Първо няма как Пасат от 2000 г. да е Б4. Със сигурност е 5, виж темата за моделите пасати.
Второ, най-добре е първо да се направи проверка с Ваг-Ком и да се отвори вратата - сваля се първо кората, после средния щит, на който е монтирана машинката за стъклото. Вероятните причини са много. На прима виста е трудно да се каже къде е проблемът.
Ако се притесняваш да го направиш сам, обърни се към сервиз, най-добре някой от клубните.
И :търсачкаа !
anton123
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
Местоположение: sliven
Мнениеот anton123 » Вто 28 юли 2009 7:21
колега sashot пасата е 2,0i 115кончета и е B4,a и B5 115 кончета май няма
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 28 юли 2009 8:54
То с тоя модел и аз се заядох отначало,но го изтрих,защото Б4 има 2000 кубика бензинов 115 коня,но така написано може да се разбере пасат 2000 год 115 коня ( дизел помпа дюза )
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 28 юли 2009 9:22
airdust написа:Здравейте колеги.
ляво ЕЛ. стъкло.
прозореца ??
Колега размърдай си буксата на врата на въпросния джам,и аз го имам същия проблем,така че пробвай това при мен става,но може и машинката да е заминала,на старо върви от 30лв.до 100лв.зависи кък я намериш :Mr Green Fun
sashot
Мнениеот sashot » Вто 28 юли 2009 11:41
anton123 написа:колега sashot пасата е 2,0i 115кончета и е B4,a и B5 115 кончета май няма
Изтълкувах 2000 като година на производство. Все пак кубатурата няма почти нищо общо с вратите.
airdust
Мнениеот airdust » Вто 28 юли 2009 15:24
Пасата е 2000 кубика 115 коня бензин 8v
А не е 2000 г. :)
Както и да е.
Интересуваше ме дали имат хроничен пороблем с връзките както е при 19ките: )
И явно че имат като се прибера в България ще я разчопля:)
Мерси колеги.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 28 юли 2009 15:53
airdust написа:Пасата е 2000 кубика 115 коня бензин 8v
А не е 2000 г. :)
Както и да е.
Мерси колеги.
Нечетеш :dummy: :dummy: :dummy: :beat_butt2 :beat_butt2
