Помощ нямам нет.
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Помощ нямам нет.
Мнениеот rapo_vd » Вто 28 юли 2009 21:56
Имам рутер в който е включен 1 настолен и 1 лаптоп. :(
Като са включени и двата на лаптопа нямам нет, когато е само лаптопа имам.Всички защити ги има не ми показва чужди логове. Дайте мнение. :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Помощ нямам нет.
Мнениеот vasstop » Вто 28 юли 2009 21:57
Ползваш еднакви ИП адреси и на двата компютъра.
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Вто 28 юли 2009 22:00
vasstop написа:Ползваш еднакви ИП адреси и на двата компютъра.
Какво значи това, че не съм много запознат.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 28 юли 2009 22:12
Иди на Нетуърк кънекшъните, от Пропъртис избери TCP/IP и натисни Properties.
Предполагам ще видиш, че и на двата компа ти е зададено IP-то да е автоматично.
Маркирай Use the following IP address и задай ръчно адресите.
При мен на топчо е зададено
IP 192.168.1.3
Sub Mask 255.255.255.0
Default Gatewey 192.168.1.1
Това последното го задаваш и на Preferred DNS server и всъщност ти представлява IP-то на рутера.
Единия ми настолен е с IP 192.168.1.2, а другия... един дявол знае! Важното е само последното число да не съвпада ;)
Айде, че и аз се писах един разбирааач.... добре, че бяхя musura и spiroff навремето да ме светнат къде какво трябва да се пише... :oops:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 28 юли 2009 22:14
Така става Радо, само че да не си носи лаптопа при друг рутер оти нема да стане там да има нет. По скоро някоя настройка в рутера автоматично да раздава адресите или нещо от сорта.
Ако каже колегата модела на рутера може и да разбереме от къде се прави тая настройка.
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Вто 28 юли 2009 22:21
D-Link DI-524 Е рутера
Всичко е нагласено както сте описали по горе пак няма, или ако има е много "умрел".
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 28 юли 2009 22:33
Ако сме се правилно насочили към еднакви ИП адреси това е настройката мисля която те вълнува, в рутера предполагам знаеш как да влезеш.Върни мрежовите карти пак на автоматично получаване на ИП адресите.
Съмнявам се дали е проблем с ИП адресите заради това
rapo_vd написа:D-Link DI-524 Е рутера
Ако са еднакви Ип-тата по скоро няма да има никакъв нет.
П.С И я се изкарах от разбирачите да го ева :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 28 юли 2009 22:37
К.Одаджийски написа:Съмнявам се дали е проблем с ИП адресите заради това
Ами и в заглавието и в първото му мнение пише, че нямал нет, а не че нета му бил 'умрел'.
Като искаш решение на проблема дай възможно максимален брой детайли за състоянието и за това, което си правил и което си опитвал да правиш, за да ти се даде адекватно решение.
Другото е само хвърляне на боб и гадаене на кристална топка!
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 28 юли 2009 23:07
Я и аз да дам малко информация, че нещо ми се чини да са подобни проблемите:
При мен първо беше - включени двата лаптопа и при отваряне на повече интернет таскове, забива и трябва да се ресетне рутера.
Хванах се да ъпдейтна фърмуера на рутера и да вкарам пак настройките и вече не забиба, но при пускане да сваля филм започва много бавно да зарежда страници и дори да не го прави. Когато махна Вин ъпдейт, гаджети, скайп и т.н. се пооправя.
Та си мисля, дали няма някакви настройки на рутера, които да ограничават интернет кънекшаните?
Преди от Мегалан го правеха (20 кънекшана) и беше същото.
