пасат б5,5 сервиз след 3000км?????
van4ote
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 9:29
Мнениеот van4ote » Съб 25 юли 2009 11:26
като дам на контакт ми изписва на бордовия сервиз след 3000км при положение че маслото ми е на 5000км и е нулиран компа след смяната с ваг ком.може ли да е за ремъците щото не съм ги сменял
gubaku
Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Re: пасат б5,5 сервиз след 3000км?????
Мнениеот gubaku » Съб 25 юли 2009 20:17
В търсачката има поне десет теми по въпроса, ама айде моабет да става :Mr Green Fun
Значи, борда има два брояча - единия е за маслото, а другия е за технически профилактичен преглед на 30000км. Много е вероятно, ако като са ти сменяли маслото са ти нулирали брояча на маслото сега да ти пиука брояча за профилактика. Порови се из форума има пиниз да го премахнеш чрез врътките на километража и часовника, при мен обаче тва не действа и ходя да я закачат на компютър и срещу десет кинта всичко е тип топ!
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Пон 27 юли 2009 7:21
А най-добре в сервиза, в който ще ти занулят този брояч да попрегледат и колата. Ваг-ком диагностика, окачване, ходова част... Германецът ненапразно е предвидил тези напомнящи индикации.
van4ote
Мнениеот van4ote » Пон 27 юли 2009 23:29
мисълта ми беше дали като се сменят ремъците и ролките се нулира и като с маслото на определен интервал от км ти изписва че трябва да се сменят пак?
sashot
Мнениеот sashot » Вто 28 юли 2009 6:52
Смяната на ремъци и ролки е само част от нешата, които са в "регламентния списък". Разбира се и слаба Вогу, те не се сменят на 30 К км.
Ако ти е интересно, потърси в нета документация, по регламентно-профилактичните работи, които препоръчва производителя или попитай при официален представител.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 28 юли 2009 22:48
Отиди при някой с VAG Com да види как са ти настроени сервизните интервали. Ще ги направите както на теб ти харесват и няма да те притесняват с излишно и безвременно напомняне.
