загрява г3 абф
загрява г3 абф
Може ли от Поморие до София да карам като ускорявам до 140-150 и после пускам по инерция до 90-100???Може,а как се кара 450 км така?Колата си загрява нормално и градско се държи много добре 88-90 градуса,но по магистрала или на дълъг път почва да загрява,ако карам 10 мин. със 120-по магистрала например,температурата и на антифриза и на маслото се покачват,установих че загрява докато не пусна колата по инерция,в смисъл колкото повече си карам със 120 като време градусите постоянно се покачват стигнаха до 108 и изключих от скорост-за 1-2 минути веднага сваля от 4 до 12 градуса демек около 96-100,това с пуснат климатик.Без климатика да е пуснат загрява по-бързо.Перките уж си се включват навреме.Къде може да е проблема?От алтернатора може ли да загрява-той е 14в. 70А,Акумулатора е 12в. 75А,все ме съмнява че алтернатора вижда доста зор,допълнително слаган климатик,преминаване от 1 перка на 2 перки.Когато се включи климатика,перките и моторчето което всмуква въздух от вън-не става ли прекалено голяма консумацията за този алтернатор?Но пък от него може ли да загрява ?Каква роля играе маслото в този случай,защото е ясно че колата загрява когато е на скорост?Триене,ала-бала...?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: загрява г3 абф
Не е проблема в алтернатора. Проблема е в охладителната уредба - там го търси. Може помпата да в тръгнала и да не смогва при по-голямо натоварване да върти водата достатъчно. Не е от перките щото в града щеше да го усетиш веднага. Направи и една промивка на системата.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: загрява г3 абф
Само мога да ти дам като съвет да караш на парно, за да се охлажда. Успех
Re: загрява г3 абф
mania написа:Само мога да ти дам като съвет да караш на парно, за да се охлажда. Успех
Мерси колега,в интерес на истината когато карам с пуснато парно на степен 4,колата си държи нормална температура от 90-94 градуса,без значение градско или извънградско!!!
- mania
Re: загрява г3 абф
Ми да, така изкарваш топлия въздух от двиагтеля в купето. И вътре става яко
Иначе ако не измисли никой майстор какво й е иди в БОШ. Вземат скъпичко, но поне правят.
Re: загрява г3 абф
mania написа:Ми да, така изкарваш топлия въздух от двиагтеля в купето. И вътре става якоИначе ако не измисли никой майстор какво й е иди в БОШ. Вземат скъпичко, но поне правят.
бях в БОШ в Стара Загора,на диагностиката колата си държеше 97-101 градуса,на компа ми показваше 98-100,но проблема е когато е в движение на дълъг път,на място или градско няма проблеми.Някой знае ли колко масло събира голф3 гти 16в. с разните му там филтри-милтри,сипах му 4 литра,на щеката уж показва че е добре,та малко ли са му тези 4 литра?
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 92 госта
