Платнище за кола
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Платнище за кола
Имах едно ушито платнище от здрав палат подобен на шушлек ,но по-дебел и здрав.Ползвам си го от време на време когато реша.Дълго време ми се въртеше идея в главата да го направя и да предпазва от градушка след като преди 2г. и аз пострадах в Казанлък.Взех от тези подложки под ламинирания паркет които ги слагат от най-дебелия 5мм. около 10м.,купих една кутия Хелмевект и малка четка.И ето какво сътворих,но има още малко работа по страниците и предния капак към калниците.
Последна промяна от jagler на Съб 06 юни 2009 14:30, променено общо 2 пъти.
- Printmaster
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
- Местоположение: село Марково / Пловдив
Re: Платнище за кола
- jagler
обърках снимката
- jagler
тук в процес на лепене
- jagler
По ъглите на колата трябва да изрежа парчета и да стане както трябва
лепено е от обратната страна на платнището.
Последна промяна от jagler на Съб 06 юни 2009 19:38, променено общо 1 път.
- jagler
Най-вероятно ще трябва да изрежа от страни по една лента за фаските на вратите ,но не чак до долу и отпред по калниците и предния капак ,защото той е по-широк.Широчината на тази подложка е 1,10м. метъра е 1,49лв. в Баумакса.А ако искам после за отгоре може да залепя и ленти от около 20см. за подсилване за големи топчета ако завали...
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
хитро ама в твоя случай след дъжд-качулка.А ти все пак да не очаквш камъни да падат
че да го подсилваш толкова
че да го подсилваш толкова- jagler
Ами колега може да ти е смешно ама...дано не ти се случва че дори и гараж да имаш може и по път да те хване...достатъчно е да е колкото топка за тенис на маса.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
jagler написа:Ами колега може да ти е смешно ама...дано не ти се случва че дори и гараж да имаш може и по път да те хване...достатъчно е да е колкото топка за тенис на маса.
при размер топче-пинг-понг , гаранция натрошени стъкла... личен опит ...
Добре е станало, на мене ми харесва, дано не се налага да го слагаш, но мисля ще подейства. Иначе целия брезент ли маза с четката или тук таме ?
п.п. тия джанти много джиджани.... я снимка на колъта
- jagler
ами не съм мазал на цяло защото няма смисъл не могат ми стигна и 3к, лепило,мазано е по края и през 30см. напречно...
А колата беше такава преди градушката преди 2,5г. сега е без крилото и веждата...
- jagler
тук след едно наводнение в зарата...
- jagler
ами да аз тогава я бях завил с каквото мога,но като се намокри одеалото става като ламарина да и моето предно стъкло се строши...не искам да си спомням.Пуснах темата ,защото скоро май в Бургас удари град ,така големичък и ако мога поне с идея да помогна на колегите...freestyler911 написа:jagler написа:Ами колега може да ти е смешно ама...дано не ти се случва че дори и гараж да имаш може и по път да те хване...достатъчно е да е колкото топка за тенис на маса.
emo-gar
И аз си купих една "анти-курешка",само 36лв.от Практикер.В интерес на истината имаше само 2 комплекта,но има и от варианта "чохъл само за стъкларията".От градушка не пази,за целта съм приготвил допълнителна "плънка" от мехурчестия найлон.Целта за сега е да се опазя от гълъбите,жегата ииии...ДЖАНКАТААА
(немате си на представа как изглежда тавана след една нощ под нея
(немате си на представа как изглежда тавана след една нощ под нея- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Така не се ли дере боята? Все пак дори и да е измита остават разни камъчета,боклци и като опънеш това отгоре...
emo-gar
То е толкова "ефирно",я има /няма 100грама ,пък като е мръсна що да я завивам.Пък и боята е една ..15-годишна,идеята е да поразредя миенето и след дъжд да не е петносана(ей това е проблем на тъмните цветове)-малко да превали и все едно една година не съм я мил,прахта в София е яка
