Проблем на бензин с Пасат Б3
Brazer
Регистриран на: Сря 23 май 2007 13:02
Мнениеот Brazer » Сря 29 юли 2009 11:44
Здравейте,Колеги :) Наскоро на моят Пасат 1.8 PB се появи проблем.Колата е бензин/газ и от два месеца може би не работи добре на бензин.Проблема е следния : като се подава газ - съвсем слабо вдига оборотите и над 4000 започва да се чува едно пукане и като цяло е много спъната :( На газ колата е ПЕРФЕКТНА - тоест страхотно ускорение,никакви проблеми.Почистих дюзите на инжекциона,смених свещите,кабелите,прегледах дистрибуторната капачка и делкото но нямаше ефект.Преди няколко дена един приятел ми подметна идеята да сменя комутатора.Смених с един друг(не нов) и ефект имаше - колата на бензин стана доста бърза,ускоряваше безпроблемно,изчезна това пукане,но не след дълго се появи отново проблема.Какво бихте ме посъветвали да направя :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем на бензин с Пасат Б3
Мнениеот radotom » Сря 29 юли 2009 23:18
Не е комутатор. И бобина не е, и кабели и свещи не са.
Ако бяха те - на газ щеше да си умрял отдавна! Много по-чувствителна е към качеството на искрата, отколкото бензина.
Почти със 100% сигурност- горивна помпа или регулатор на налягането. Премери колко бара вдига. Трябва при контакт, без да си запалил, да покаже 3 бара.
Провери и как е дебита на помпата. Може да минеш и тънко ;) само със смяна на горивен филтър....
... Особено ако последните 2-3 години не е сменян...
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Чет 30 юли 2009 0:00
То ако не е сменян направо да започне от там! Че като знам какво извадих от резервоара преди два дни... :horror:
Brazer
Мнениеот Brazer » Пет 31 юли 2009 18:15
Колеги,проблема е решен : Оказа се дебитомер и по-точно изкривена ос.След като се оправи дебитомера колата заработи чудесно и на бензин :beer
