Междуосово разстояние???
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Сря 29 юли 2009 8:43
Здравейте, колеги! Много се лутах в търсачката, но не намерих нищо там. Имам едно питане към всички с Голф 3, 1,9TDI. Ако някой може да ми каже какво е разстоянието между предната и задната ос ще му бъда страшно благодарен, защото след малък инцидент и направения в последствие ремонт на предницата като измеря с ролетката от едната страна, разстоянието между центъра на предната и задната гума е по-голямо отколкото от другата страна с около 7-8мм. Мисля, че не е нормално. Минавал съм на стенд 2 пъти и пак е така. Колата дърпа много леко надясно, но се усеща главно при висока скорост по магистралата. На стенда какво се регулира? Знам, че е едната гума спрямо другата и предната ос спрямо задната. Но не ми е ясно ако има такава разлика може ли да се оправи на стенд или има нещо друго по ходовата част за ремонт. Чакам мнения!
mariovasi
Двигател: TSI
Re: Междуосово разстояние???
Мнениеот mariovasi » Сря 29 юли 2009 13:06
Radstand 2475mm.
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Чет 30 юли 2009 7:53
Благодаря, колега!!! Отляво е точно толкова, но отдясно е с 6-7мм повече. Може ли да се регулира на стенд??? Ако някой знае да пише....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
