Ето нещо ново Поло г40
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Ето нещо ново Поло г40
при мен ефекта е следния.като искам да спра по екстремно задницата почва да влачи.като седне един човек отзад спира повече от добре,но рядко се возим повече от двама(само гти-тата имат кантар при единиците)
- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
golfmk1 написа:при мен ефекта е следния.като искам да спра по екстремно задницата почва да влачи.като седне един човек отзад спира повече от добре,но рядко се возим повече от двама(само гти-тата имат кантар при единиците)
Е време е някое GTi да остане без кантарчета
Така ето и един съвет и от мен
може да сложиш някои вежди на фаровете, мрежички на броните ,прагове,вдигащи се врати,спойлер ,и накои друг цвят за външен вид
VW_GT написа:Така ето и един съвет и от мен
точно това НЕ трябва да прави
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Последна промяна от doc_j на Пет 05 фев 2010 14:20, променено общо 1 път.
- wierdo
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 19:17
Какво точно искаш да постигнеш с тези валове. Наи-бързия и евтин начин да вдигнеш мошността е да си купиш един кит-1 и ще имаш 130-140 на вала.
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Последна промяна от doc_j на Пет 05 фев 2010 14:27, променено общо 1 път.
- wierdo
Продължавам да твърдя, че има по-разумен начин да похарчиш парите за един вал и колело. Не съм сигурен, че ще останеш много очарован от вал-а. Приеми го като част от системата не самоцел.
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- wierdo
Къде гние ? Пази боже да не са гредите, че лошо.
golf3cl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 21:50
- Автомобил: 96 Golf 3 GT AEK
- Двигател: Мощен бензинояд асматик 16V
хахахах мен стига си спал в Ниид фор спиида
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Под уплътнението на предния джам горе в дясно до шофьорската врата също до колкото помня..
Vizor написа:Ами каквото и да вържеш все ще ти показва едно и също (ако и 2-те са верни) защото те си взимат вътък от входящия колектор след дросела.. така, че компа и бууст метъра ти ще показват едно и също нещо
казах го с тази си мисъл, че не съм виждал в комплектите за 65мм шайба да има мап сензори .. хващаш ли ми мисълта? слагат се стоково на тоя комп .. няма логика да надува повече от колкото компа ти държи
за това максималното налягане ти е 1бар с най-малката шайба (63-65мм май бяха)
Извинявам се да попитам от къде и някой продавали такива шайби трябва ми за Г60 ,63,65мм??!
