Смяна на осветлението на таблото
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот Vencitu » Вто 07 юли 2009 19:37
Здравейте, колеги! Днес имах свободно време и реших да видя как става номера с врътките на парното.Почнах аз да разглобявам и нали свалих пепелника и стигнах до врътките махнах буксите за температура и сила на духане, но врътката на която се посочва каде да духа не успях да разкача глупостите които бяха отзад и не знам как.Може ли някои да ми каже как да си махна тези работи отзад.
D1ko
Регистриран на: Нед 17 май 2009 23:24
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот D1ko » Съб 11 юли 2009 21:43
Vencitu написа:Здравейте, колеги! Днес имах свободно време и реших да видя как става номера с врътките на парното.Почнах аз да разглобявам и нали свалих пепелника и стигнах до врътките махнах буксите за температура и сила на духане, но врътката на която се посочва каде да духа не успях да разкача глупостите които бяха отзад и не знам как.Може ли някои да ми каже как да си махна тези работи отзад.
Под "работите" отзад какво да разбираме? ако става дума за жилата просто ги бутни нагоре те ще излязат от дупчиците.Ако е за кабеларките те мисля че бяха с щипки просто притисни щипките и издърпаи по силно и се вади :)
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Пет 31 юли 2009 14:23
здравеите колеги тъи като не можах да намеря оригиналните крушки на таблото тлрсих из магазините диоди и жи6те какжо намерих
състосе от 18 диода
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пет 31 юли 2009 16:12
нека добавя и как свети
Nesh
Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 21:51
Мнениеот Nesh » Сря 05 авг 2009 19:41
Ето и аз какво направих на моята поля:
Само тези от ляво не ми харесват как светят , но тях по-нататък ще ги мисля :)
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Сря 05 авг 2009 22:28
Ето какво направих и аз по - най лесния начин. Не ми се занимаваше да дупча и да свързвам диоди , съпротивления и т.н. , та мойто решение беше такова от битака си купих за 5 лв. ( бройката - 30 см ) силиконовите ленти с диоди вътре ( черните - тънките ) отрязах е малко понеже беше по - дълга. После се маха бялото капаче дето се закачат лампичките , махам блентата и залепвам диодната лепенка върху пролуката , после с капачето затварям и свързвам . Ето и резултатът :
А на парното махнах предния панел пробих 5 дупки с поялника колкото да влезне диод и се свързва към осветлението на партното :
Наживо е по - добре :)
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Чет 06 авг 2009 11:58
колега вземи си една папка за докоменти от тия 30стотинки по книжарниците ги има изрежи една бленда от от прозрачната страна и я сложи за да разсейва светлината :beer
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Нед 09 авг 2009 17:13
dinkonikolaev написа:колега вземи си една папка за докоменти от тия 30стотинки по книжарниците ги има изрежи една бленда от от прозрачната страна и я сложи за да разсейва светлината :beer
Мерси колега . Получи се ефект ;) :beer
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 09 авг 2009 17:49
точно на време Ви прочетох темата, след като направих всички копчета, сега следва и таблото :) ще сложа снимки с резултата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 11 авг 2009 22:20
:drunk
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Вто 11 авг 2009 22:24
ето какво направих и аз като четох темата:-)
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пон 17 авг 2009 22:12
и крайния резултат
ivayloat
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
Двигател: 1.9 SDI
Местоположение: Добрич
Мнениеот ivayloat » Пон 24 авг 2009 16:31
значи колкеги сложех си лед диоди долу на краката обаче малко силно светят искам да попитам мога ли да сложа някое ключе което да им намаля светлината както е на таблото и какво трябва да е то. лампите са с малка консумация 2.2вата са общо. мислех си нещо като на слушалките с което си ги усилваш и намаляш обаче незнам дали ще стане някой има ли си на идея дали ще стане :Mr Green Fun
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 24 авг 2009 19:15
ivayloat написа:значи колкеги сложех си лед диоди долу на краката обаче малко силно светят искам да попитам мога ли да сложа някое ключе което да им намаля светлината както е на таблото и какво трябва да е то. лампите са с малка консумация 2.2вата са общо. мислех си нещо като на слушалките с което си ги усилваш и намаляш обаче незнам дали ще стане някой има ли си на идея дали ще стане :Mr Green Fun
Единия вариянт както искаш ти с ключе да си ги регулираш е като вземеш един потенциометър и го монтираш на положителния канал ( жица )
Другият вариянт е с по - голямо съпротивление като сложиш , но така няма да можеш да си регулираш силата на светене ! ( но ще свети по - слабо от това в момента )
DJIGATA
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 16:51
Местоположение: Пловдив-Троян
Мнениеот DJIGATA » Пон 24 авг 2009 19:51
моля някой ако има идея,снимков материал,или нещо др. за пасат б5,нека пише.искам на моя да сменям цвета, но преди да го разглобя искам да се подготвя малко.благодаря предварително :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 39 госта
