Проблем със загряването
botevbeerboys
Регистриран на: Нед 26 мар 2006 13:41
Мнениеот botevbeerboys » Пон 27 мар 2006 10:06
Колеги,значи колата ми е Голф2-1,3.От известно време уреда за температурата на охладителната течност на таблото ми започна да се държи страно.В смисъл преди си стигаше до средата и си оставаше така.Когато загрее повече се включваше перката и така.А сега едно че загрява по бавно,а икато стигне до средата изведнъж пада на изходно положение и трябва доставреме за да загрее пак.Смених термостата,защото си мислих,че е от него,но положението е пак същото.Моля ако някой може да ме посъветва по въпроса.Ще съм му много благодарен.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 27 мар 2006 10:07
Ако всичко друго е нормално, най-вероятно е датчика, който подава сигнал само за уреда на таблото.
botevbeerboys
Мнениеот botevbeerboys » Пон 27 мар 2006 10:09
А възможно ли е да го прави заради въздух в охладителната инсталация?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 27 мар 2006 10:11
Ако имаш въздух няма да имаш парно..казах ако всичко друго е нормално. :lol:
botevbeerboys
Мнениеот botevbeerboys » Пон 27 мар 2006 10:19
А парно си има значи ще е от датчика.Благодаря за помоща! 8)
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 28 мар 2006 8:17
:banghead:
Последна промяна от musura на Вто 28 мар 2006 8:30, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Проблем със загряването
Мнениеот vaskoto1 » Вто 28 мар 2006 8:20
botevbeerboys написа: ....Смених термостата,защото си мислих,че е от него,но положението е пак същото.....
не внимавамееее :beat_butt2
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 28 мар 2006 8:43
vaskoto1 написа:не внимавамееее :beat_butt2
Васе, ти не внимаваш - с тея части термостата се сменява 3-4 пъти докато уцелиш някой работещ :lol:
botevbeerboys
Мнениеот botevbeerboys » Вто 28 мар 2006 9:24
Aбе май наистина ще излезе от датчика,защото парното си работи а перката на вентилатора не се включва.В смисъл не съм я загрявал толкова след като смених термостата.Само искам да попитам, не говорим за този датчик който се намира непосредствено до термостата нали?Защото ако е за него,май няма да е той за смяна! :( Когато тръгнах да сменям термостата скъсах болт когато го монтирах.И се наложи да сменя цялата капсула в която се намира термостата.А на нея се намира въпросния датчик.Значи съм сменил и него.Взех часта от морга,в смисъл не е нова.Но не вярвам колата да се държи по същия начин с предния и с този датчик,макар и не нов?! :?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 28 мар 2006 9:46
Има някаква макар и малка вероятност, термостата ти да отваря когато трябва, ама да стои повече разтворен....Така се получава точно това което говориш :)
