Здравейте, можете ли да ми препоръчате къде да закараме една кола, с ГИ BLUEMEC за настройки и т.н. по газовата уредба, че само проблеми. По възможност без сервиз АРГУС в Люлин. Колата е Ситроен Xantia с мотор 2000кубика 16 клапана, Проблема е че при вкарване в лютеницата и превключва на бензин. Пускам въпроса тука, защото мина 1 година от как е сложен инжекциона, но оправяне няма, като и на сервиза (АРГУС) нещо не им се занимава.
Какво би могло да бъде? Изпарителя ли е малък ... дюзите ли не дават достатъчно ... От сайта на производителя http://www.bluemec.com се вижда че има регулатор на налягането на самия изпарител, но не зная ако се увеличи или намали какъв ще е ефекта.
Колата е на баджанака от София.
Поддръжка на Bluemec ГИ в сервиз без "АРГУС" в Люлин
- h_andreev
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 12:16
- Местоположение: гр. Бургас - VW Vento GT 2.0 2E 115hp 1993 ГИ: D.T.Gas GasTech 704
Последна промяна от h_andreev на Чет 30 юли 2009 21:23, променено общо 1 път.
- The_Machine
Re: Поддръжка на Bluemec ГИ в сервиз без "АРГУС" в Люлин
Ъ... тез за пръв път ги чувам Блумек...
Вдигни налягането с около 0,1 - 0,3 бара на празен ход и трябва да си ОК вече
Как да премериш налягането измисли сам - чрез МАП сензора, чрез някакъв манометър... все тая...
- h_andreev
Ок, ще пробва да увеличи налягането. В сервиза са му решили проблема като са му изключили автоматичното преминаване на бензин .... нямам думи
venelek
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 9:05
- Местоположение: Исперих
Като гледам в сайта им най големия им редуктор за LPG е 100KW.Тази ксантия е поне 133 к.с.
Може би изпарителя не може да я нахрани.
Успех
Успех
- h_andreev
98 KW e Ксантията му, определено е на ръба. Дано вдигането на налягането помогне.
при развитие ще пиша.
Благодаря на всички които се отзоваха.
