бързо загряване GOLF 4
GOLF4 1.8 ЧИСТИЯ ДВГ МИ ЗАГРЯВА НА 90 ЗА ОКОЛО 7 МИНУТИ МАКС. МИСЛИА ЧЕ НЕ Е НОРМАЛНО МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Re: бързо загряване GOLF 4
Здрасти и добре дошъл
Оправи си буквите да са малки, че големите букви се смятат за викане в интернет.
По темата: Аз мисля че е нормално в това хубаво време да загрява за 7 минути
- BS
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
Нормално е и аз съм с този двигател (ако става въпрос за Golf IV 1.8 ).Наистина много бързо си загрява двигателя,и на мене миналото лято ми направи впечетление това.Карай си и си свиркай
- gambino
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 8:53
- Местоположение: Благоевград
ако си с включен климатик стават тия работи
- golf rlZZZ
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:47
Колега,карай си и си свиркай,колкото по-бързо дигне температура,толкова по-малко харчи така че...
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Всичко си е в нормата.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Моята загрява дори по-бързо. Мсичко е ок
Колгега мойто ТДИ заграва също за 7мин. до 90 грьдуса при 22градуса външна температура.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
morfei1 написа:Колгега мойто ТДИ заграва също за 7мин. до 90 грьдуса при 22градуса външна температура.
А зимата...
Та*аците ми стоят качени у гърлото поне половин час
Bling
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 18:48
- Местоположение: Пазарджик,Golf 3 Yachting GL 1.6i AEK
Абе колеги за вас не знам ама аз мисля че не е много нормално сигурно и неговият датчик е прецакан като моя.При мен зимата при минусови температури за 3 макс 4 мин е стигнала 90 градуса.До колкото съм проучил моя проблем е в някой от термодатчиците.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
на мен в по студено време някуде около мар месец мерх за колко ми ждига 90 градуса ждига6е ги за 8мин. оказа се случаино разбрах де че ми е един зъб закъснение а това води до по бързо загряване а сега след като е ОК на място белезите ми загрява не 90 за около 14 15 мин заси4ал съм с хронометър + тва времето сега е по топло
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Напълно нормално е. На мен лятото ми загрява за толкова - 7-8 минути спокойно каране градско. Зимата в студовете за около 15 минути и то като се има предвид че най-много на петата минута вече парното съм го пуснал да дъни. Това е идеята на термостата - докато не загрее колата да не пуска водата към радиатора за да е слабо охлаждането.
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
1,8T със сменен термостат загрява до 90градуса точно за 4 минути, 2.0 16клапана АБФ пак с читав термостат загряваше за около 5-6мин до 90градуса.
ами и аз съм с такъв двигател и като си копувах колата ми обясниха че има байпас на двигатела
